lukaszw1990
Treść opublikowana przez lukaszw1990
  1. witam czy ktoś przerabial tuner na dodatkowe wyjście pod drugi wzmacniacz mam kilka pytan
  2. Witam, jak zdemontować tłumik drgań koła pasowego ? Odkręciłem wszystkie śruby na klucz 13 ale nie idzie ruszyc, jest jeszcze jedna śruba duża po środku ale z tego co obczajalem to raczej ona nie trzyma, z tego co widziałem na schemacie jest jeszcze jakiś kołek może to on trzyma ?
  3. Witam, muszę wymienić pokrywkę pod kolektorem od płynu bo niestety wywaliło uszczelkę, i teraz moje pytanie jak zdemontować te dwie rurki które przeszkadzaja, czy trzeba odkręcać pompę wody czy jest jakiś prostszy sposób ? Z tego co widziałem można jeszcze odkręcić od podszybia o ile się nie mylę
  4. Witam z pod maski zaczął wydobywać się dziwny dźwięk po dodaniu gazu znika, jest tylko na wolnych obrotach, co to może być rolka czy coś innego ?? dołączam filmik https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=75&t=180797
  5. lukaszw1990 opublikował(a) temat w E38
    Witam w aucie podczas niskich temperatur na zewnątrz nie wskakuje bieg wsteczny, zaczyna dzialac dopiero jak auto złapie temperaturę ok 60 stopni, później działa już wszystko ok
  6. Ogólnie nie ma tragedii ale ja swoją przed malowaniem przymierzalem i na końcach musiałem ją trochę przyszlifowac bo bałem się na siłę montować
  7. lukaszw1990 opublikował(a) temat w E38
    Witam panowie prosze o rade, na koncu wtryskiwaczy za oringiem sa montowane takie okragle plastiki niestety dwa mi sie zlamaly, mozna je zamontowac bez tego ? Bo raczej dokupic tego nie mozna http://www.nanodatex.pl/bmw-e38-e39-96-01r-wtryskiwacze-o301545.html tu na zdjeciu tez widac ich brak
  8. lukaszw1990 odpowiedział(a) na lukaszw1990 temat w E38
    Bralem pod uwage tez kolektor, zobaczymy bede dzialal cos dalej, dzieki za pomoc ;)
  9. lukaszw1990 odpowiedział(a) na lukaszw1990 temat w E38
    To niestety nic sie nie polepszylo
  10. lukaszw1990 odpowiedział(a) na lukaszw1990 temat w E38
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/1a11cd940a3fe9e8 1 odpinam 2 odpinam i zatykam przy wlocie do kolektora ?
  11. lukaszw1990 odpowiedział(a) na lukaszw1990 temat w E38
    Sprawdzilem przewody i na moje oko jest wszystko dobrze
  12. lukaszw1990 opublikował(a) temat w E38
    Witam panowie borykam sie z nierowną praca silnika na zimnym podejrzewam ze moze byc to wina odmy lub przeplywki odma byla wymieniona niedawno ale na jakąś tania i w bagnecie wystepuje bulgotanie a odnoscie przeplywki to po jej odpieciu auto zaczyna lepiej pracowac, co bycie polecili czy odme wymienic na oryginalną? A moze wina lezy gdzies indziej
  13. lukaszw1990 odpowiedział(a) na mario333 temat w E38
    Witam mój problem polega na tym iż auto podczas mrozow nierówno pracuje i trwa to do momentu aż złapie trochę temperatury. Przy temp. -1 telepalo trochę silnikiem ale nie było falowania obrotów ale dzisiaj przy -13 była tragedia, falowanie obrotów prawie gasl wydawało mi się nawet jakby pod maską coś trzaslo z samym odpaleniem nie ma problemu silnik m62 na vanosach
  14. dzięki by się zgadzało bo uszczelki są do wymiany
  15. lukaszw1990 opublikował(a) temat w E38
    witam, ostatnio postanowiłem wymienić świecę ku mojemu zdziwieniu w gniazdach świec był olej, świece były strasznie słabo dokręcone, na trzech cylindrach gdzie trzymały się lepiej oleju nie było może znikome ilość, odpowiedziałem sobie sam na pytanie czemu olej się w nich znajdował czy może być to jakaś inna przyczyna ?
  16. Dobrze Panie polonisto ;) wpisywalem dobrze ale słownik mnie oszukał, przepraszam
  17. Tak mi się tez wydawało ale wolałem zapytać ;) a pytam dlatego bo ostatnio robiłem test na zawartość spalin w płynie chlodniczym i doszło do takiej sytuacji ;)
  18. Witam, mam takie pytanie czy Przy otwartym zbiorniczku wyrownawczym gdy otworzy się termostat powinno wywalac płyn?
  19. U mnie dolny tez jest zimny nie wiem czy tak powinno być
  20. Czytałem sporo na ten temat w silniku m62 taka temperatura jest oryginalnie niektórzy zakładają termostat od 740 d żeby mieć niższa co jest zdrowsze dla silnika podobno
  21. Wyczytałem ze m62 trzyma taka temperature, ori termostat otwiera się dopiero przy 105 stopniach
  22. Witam jaka powinna być temperatura plynu chłodniczego w m62 3,5 różne rzeczy czytałem i chciałbym znać konkrety temperatura u mnie wacha się od 103-105 czy tak powinno być czy jest za duża?
  23. 3 tys podobno został zamontowany jakiś wzmocniony
  24. Problem rozwiązany w skrzyni padł koszyk
  25. Możliwe ze było to robione bo mechanik komputer podlaczyl ale ciężko mi powiedziec
