e46 318i n42b20 wysoka temperatura silnika
Witam, dziś na komputerze pokazało 108 stopnii temperatura silnika . ile powinno być max ?? A jeśli to raczej nie normalne to co zrobić zeby zapobiec przegrzaniu silnika . nie pokoii mnie to :(
Za wysoka, bo taka temperatura to chyba nawet w upał byłaby za wysoka. Przy 105 włącza się już wiatrak. Pierwsze co sprawdź to poziom płynu chłodniczego. Jak nie jest za mało to odpowietrz układ.
Płynu jest ok, a układ odpowietrzyc w jaki sposób? Odpalić auto i tym korkiem u gory chłodnicy?
Wg mnie to normalna temperatura pracy n42..ale niech wypowiedzą się jego użytkownicy.
Ja wiem tylko jak odpowietrzyć M47N to Ci nie powiem. Poszukaj, na pewno jest opisane. Wg mnie to 108 stopni w taką pogodę to jednak za dużo. To co będzie w upały?
Cisnąłeś ją bardzo czy przy spokojnej jeździe taka temperatura? I czy włączył się wentylator przy tej temp?
105 to norma w tym silniku, wiec te 3 stopnie więcej wg mnie są ok, ale tak jak pisałem poczekajmy na opinię użytkowników n42.
A u mnie nawet 109 pokazuje :/ zaczynam się obawiac... Uszczelka pod głowica?
Wentylator działa jak włączysz klimę?
Nie sprawdzalem :/ jutro zobacze czy się włącza. myślisz ze mógł paść?
Możliwe.
Przecież tutaj termostaty otwierają się w ponad 100st to co się dziwić że temp pracy jest taka... I co ma do tego pogoda...
Danielxc717 czyli jest to normalna temperatura i nie ma co panikowac? U ciebie tez tak jest?
Prawdopodobnie masz taki termostat
http://allegro.pl/termostat-bmw-e46-316i-318i-ci-z3-oryginal-behr-i5089399210.html
Nie lej samej wody zamiast odpowiedniego płynu bo woda może Ci się zagotować wcześniej zanim się otworzy termostat, chociaż w układzie zamkniętym o zwiększonym ciśnieniu woda sie gotuje w większej temperaturze jak 100 C to i tak niema co ryzykować.
U mnie nie bo ja mam inny silnik z termostatem który się otwiera w 93st. Twój zaczyna się otwierać w 105st a pełne otwarcie ma kilka st wyżej. Termostat nie działa zero jedynkowo. Ktoś kto ma termostat co się otwiera w 105st
On tez może chyba działać jak w v8 czyli przy ostrej jeździe puszcza obieg i zabija poniżej stu st ale niech użytkownicy napiszą sami.
Uzywam płynu z Halfordsa do 120 stopni, nie leje wody
Czyli masz uszkodzony termostat albo ktoś kupił nie do tego modelu. Może z oszczędności :duh: temp otwarcia w tych silnikach jest w 105st. Czy termostat OEM czy wahlera.
O popatrz tak nagle jest ok? Po co kasujesz swoje posty gdzie piszesz o zbyt niskiej temp? Potem osoba która czyta posty nie wie na co jest odpowiedź..
Dokładnie danielxc717 i wtedy nie wiadomo kogo słuchać :/ kiedy jestem zielony w tych sprawach :/ jeśli chodzi o markę BMW
Niestety trzeba rozróżniać informacje od kogoś kto wie co pisze od kogoś kto nie wie co pisze :lol:
Obserwuj temperaturę i sprawdź ten wiatrak u elektryka.
Byłem na diagnostyce auta i najwyzsza temperatura w aucie jaka byla zanotowana w tym aucie to 92 stopnie, a mi na teście 7.0 pokazuje 109-110. Ktos ma pomysł co jest grane?
