Kozakk
Treść opublikowana przez Kozakk
  1. Ja używałem vgate , musi być pod Bluetooth.
  2. no wlasnie, a ja mam nacisk na przod 1160kg, dlatego pewnie poszlo w gore a nie w dół... E10-20-022-01-22 sa z naciskiem do 1160kg , tak widnieje nawet u nich w TUV
  3. juz doszedlem o co chodzi... u mnie nacisk na os z przodu jest 1160kg, sprezyny eibacha maja 1260kg, a taki nacisk jest w wersji 540d i 550i... eibach ma tylko jedna wersje i podaje ze to tez pasuje do 540i...
  4. odgrzeje kotleta, mam 540ix g30 w mpakiecie, zalozylem sprezyny eibacha pro kit i o ile tył siadł, to przod jest 0,5cm wyzej niz bylo w mpaku :shock: Aktualnie z przodu od nadkola do ziemi mam 69,5cm opony i kola zimowe 19" ( od nadkola do srodka piasty 38cm) , przejechane ok 700km na zestawie. czy przod jeszcze siadzie ? rozmawialem z eibachem i sa zdziwieni, bo od nadkola do srodka piasty powinno byc ok 36,5cm. Moze ktos zmierzyc jak to u Was wyglada ? Dzieki
  5. Potwierdzam. Aplikacja działa w g30. 5s i xdrive jest off. Wszystkie tryby jazdy działają
  6. Próbował ktoś tym wyłączyć xdrive w serii g?
  7. Odgrzeje kotleta. Mam problem z tylna wycieraczka i spryskiwaczem. Otóż wycieraczka działa cały czas, czy to manetka w poz włączone czy wyłączoneJ. Spryskiwacz wogole nie działa, nie reaguje na manetke. Na krótko podpinałem i dziala. Po odlaczeniu kabla od manetki dalej taka sama sytuacja wycieraczka non stop pracuje.dopiero wyjęcie bezpiecznika 45 wyłącza ja. Wiązka raczej ok, w klapie sprawdziłem i cała, ma ktoś może schemat albo sugestie jakieś? Podmienilem na inny silnik ale dalej to samo.
