koqut25
Treść opublikowana przez koqut25
  1. Witam moim zdaniem jak cos sie nie zgadza nie chodzi mi o rocznik to z autem musialo byc cos nie tak albo jakis przeszczep albo zmieniono vin nie wiem po co u mnie gdzie by nie wpisywal to sie wszystko zgadza co do roku produkcji i wyposazenia wiec bym sie zastanowil czemu u was jest inaczej szukal bym przyczyny!!!
  2. koqut25 odpowiedział(a) na SickBoy temat w E36
    No nie ma za co w serwisie w katowicach piotrowicach dolkadnie na ulicy kościuszki maja napewno i to na miejscu wiec tylko podjec i kup cana tak jak podawalem 60 groszy za sztuke.Powodzenia pozdrawiam
  3. koqut25 odpowiedział(a) na SickBoy temat w E36
    Witam przyczyna tego moze byc to ze listwa na boczko ci sie odkleja tam gdzie mocujesz kolki na boczku musial bys to sprawdzic jak tak to kup klej np sylikon lub podobny i sklej to powinno wtedy juz trzymac i moja taka rada jak kupujesz te kolki to tylko w serwisie bmw cenna 60 gr szt. a z wlasnego doswiadczenia wiem ze jest ogromna roznica jak kupisz orginalne.Jak nie bedziesz umial to sluze pomoca! Zycze milego dnia
  4. Witam ja bym sprawdzil po pierwsze wszystkie weze dolot czy jest szczelny gume od przeplywomierza tak jak ktos juz tu pisal poprostu zeby nigdzie nie lapal lewego powietrza a pozniej stawil bym na kable lub juz jakas cewka padla to bym najpierw sprawdzil
  5. koqut25 odpowiedział(a) na pioneer7600 temat w E36
    Witam Marek moze parametry nie wzrosna ale z sonda ci sie nic nie stanie bo w is-e masz sonde przed katalizatorem a autko lepiej miec w stanie orginalnym ale taki katalizator kosztuje mowie o orginalnym wiec mozesz wstawic uniwersalny lub tlumik przelotowy lub tak jak pisales strumienice z sonda nic sie nie powinno stac ale zdania sa tu podzielone!!!
  6. koqut25 odpowiedział(a) na szopski temat w E36
    Witam widze ze sa klopoty z twoim tematem jak bedziesz wiedzal to daj znac co to bylo.A sonde kupywales orginalna czy zamienik z allegro a moj numer gg to 9993372 a pierscienie to jak mowilem ze nie sadze zeby to byly bo olej by ci bralo i sadze ze na mocy by stracil
  7. koqut25 odpowiedział(a) na maciek_bmw temat w E36
    Witam a jak jest autko szybko sie nagrzewa tzn dochodzi do temp.90 stopni bo moze jest to wina termostatu jak ci sie zagrzeje to jest wszystko dobrze ale jak nie ma temp to jest na saniu i trzyma obroty na 1300 a nawet 2000 ja tak mailem np ale u mnie dosyc dlugo lapal 90 stopni i maialem taki probelm jak ty opisales a teraz jest swietnie przejade 3 km i obrotu 800 poprostu idealne
  8. koqut25 odpowiedział(a) na Poziulec temat w E36
    Nie ma sensu szkoda tylko pieniedzy :mad2:
  9. koqut25 odpowiedział(a) na buulee temat w E36
    Witam podlacze sie do tematu ok rok temu wymienilem napinacz lancucha bo bylo go slychac i nic to nie dalo wiec jakies 2 miesiace temu wymienilem rozrzad tzn lancuch z febi oraz wszystkie slizgi komplet 4 wraz z uszczelkami nie wymienialem tylko kol walka rozrzadu oraz kola zwrotnego i jeszcze jednego kola.Moje pytanie jest nastepujace bo po wymianie nie bylo slychac juz wogole lancucha kompletna cisza ale teraz po przejechaniu od wymiany 1000 kilometrow aotu kiedy sie silnik dobrze nagrzeje to znowu slysze lancuch dokladnie tak jak tu wszyscy pisza o 2 do 3 tys obrotow, wiec moje pytanie brzmi czy napinacz przez rok czasu mogl sie zurzyc ze teraz znowu slychac lancuch czy tez mam wymienic wszystki kola na rozrzadzie.Prosze o szybka odpowiedz z gory wszystkim dziekuje
  10. Witam ja bym stawial ze masz uszkodzona przeplywke i silnik nie dostaje odpowiedniej dawki powietrza jezeli duzo ci nie pali do sonda powina byc ok ale sprawdz napieceie na niej gdzies tu bylo na forum jakie wartosci powinna miec jesli nie znajdziesz to napisz na priv to podam ale tak jak mowilem ze obstawial bym przeplywomierz powietrza podmien od kogos i bedziesz pewny!!!
  11. koqut25 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich co sadziecie o firmie NK chodzi dokladnie o cale sprzeglo bo mam zamiar wymienic je a nigdzie nie moge dostac sacha ani luka czy te sprzegło jest dobre chodzi o producenta moglbym jeszcze wymienic na valeo ale koszt wiekszy bo za nk 480zl a za valeo 530 zl wiec prosze o rade jakie wybrac.Dziekuje wszystkim ze szybka i konkretna odpowiedz :norty:
  12. No wielki dzieki za wszystkie odpowiedzi tez pytalem mechanika tam gdzie auto robie i mi powiedzial ze bardzo dobrze bo cisnienie trzyma jeszcze dlatego przy drugim razie jak wlacze zaplon to zaswieca sie dopiero po ok 1 min.Ale dziekuje wszystki milego dnia zycze
  13. A to jest ten link powodzenia http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11129
  14. Witam musisz rozebrac tapicerke drzwi i jest tam silniczek i taki magnse okragly musisz go przesunac od silniczka i wszystko wroci do normy jest to chyba gdzies opisane w dziale zrob to sam
  15. Witam ekonomizer pokazuje spalanie czasowe wiec jak dojezdzasz do skrzyzowania na luzie to pokazuje dobrze bo pewnie jak juz sie zatrzymasz to wychodzi poza 30 litrow czyli jak by tak auto zostalo caly czas to by ci paliwa braklo.Wiec ekonomizer moim zdaniem dziala ci poprawnie
  16. Odświerzam temat!!!
  17. Tez mi sie tak wydaje dlatego mnie to troche zmartwilo pomyslalem moze ze konczy sie pompa olejowa.Dlatego pytam sie na forum.Mam prosbe jak by ktos wiedzial co to moze byc prosilbym zeby napisal.Aha i dziwne jest to ze tyle on scieka bo uzywam oleju castrol 10w 60 jakis racing pelny syntetyk wiec nie jest to raczej gesty olej :mad2:
  18. Witam mam pytanie mam bmw 318 is silnik m 42 i takie pytanie czy u was tez tak jest ze przejade dajmy na to 20 km wylaczam auto i od razu wlaczam zaplon a kontrolka od oleju zapala sie dopiero po 1 min od ladowania pali sie od razu.Dodam jeszcze za jak urachamiam silnik to gasnie od razu.Prosze o pomoc czy to normalne czy nie???Dziekuje wszystkim za odpowiedz na mojego posta
  19. Witam ja nie dawno w swoim wymienialem koszt wymiany 300zl lancuch febi blischtein 130 zl a reszte czesci dostaniesz w serwisie i tak bedzie najtaniej bo jak zamawiasz w sklepie to oni i tak biora to z serwisu.Wiec lyzwa prowadzaca napinajaca koszt 210 zl szyna prowadzaca 117 zl szyna prowadzaca gorna 35 zl i szyna dolna prowadnica 92 zl komplet uszczelek 66zl.I tak jak ktos juz mowil jesli nic nie slychac to ja bym nie wymienial.Ja musialem wymienic koszt spory ale teraz silnik pracuje idealni nic nie slychac dodam tyle ze jedna z szyn juz byla w takim stanie ze czesc byla juz ukruszona i jeszcze troche i by pekla a wtedy koszt 3000 lub 4000zl.
  20. Witam dziekue za pomoc ale oleju nie bede wymienial na gestrzy to nie ma sensu wole naprawic wyciek koszt robocizny 240 zl wiec nie jest tak zle.Przebieg dodam ze jest to 170000 km a olej na jakim jezdze to 10w 60 Castrol Racing.Z gory dziekuje wszystkim napisze jak juz bedzie zrobione czy to bylo to :mrgreen:
  21. Witam sprawdz czujnik polozenia przepustnicy znajduje sie on na przepustnicy!!
  22. Dziekuje za tak szybka odpowiedz!!! Interesowal by mnie jeszcze koszt takiej naprawy bo za zdjecie skrzyni to mnie ladnie skasuja bo ta pierwsza usterka to chyba zaden problem???
  23. Witam wszystkich jestem tu od niedawna.Tak jak w temacie mam problem z wyciekajacym olejem miedzy skrzynia a silnikiem.Prosilbym o fachowa pomoc co to moze byc czy jakis simerink w skrzyni czy uszczelka jaki byl by koszt takiej naprawy?Podobny problem mam z kolem gdzie znajduje sie pasek klinowy ten na korbowodzie i mam pytanie czy ten wyciek tu bedzie spowodowany zurzytym simeringiem czy czyms powaznieiszym.Dodam ze olej jaki uzywam to 0w-40 castrol rs a silnik m42 1.8 is.Dodam ze nigdzie indziej nie ma zadnych wyciekow autko nie kopci nic z tych rzeczy tylko wlasnie z tych miesc co opisalem leje sie olej chyba najbardziej jak silnik jest uruchomiony bo w garazu nie zauwarzylem zednych plam oleju.Wiec prosze o pomoc i koszt ewentualnej naprawy chyba ze jest ktos kto potrafi usunac ta uster zawsze idzie sie jakos dogadac.Z gory dziekuje za wszystki odpowiedzi na mojego posta!
  24. Witam z tego co mi sie wydaje to od rozrzadu i tak jak pomylisz kolejnosc to ci auto nie odpali!!!
  25. Witam mam prosbe jak juz bedziesz wiedzial co to jest prosilbym zebys to opisal na forum co to bylo i co zrobiles bo sam u siebie nie moge znalesc co jest przyczyna falujacych obrotow byl bym wdzieczny!!!!! :D
