problem z lewa szyba w 318is coupe
od czego moze byc taka usterka jak to ze lewy przelacznik do szyby nie podswietla sie i po nacisnieciu szyba nie zjezdza calkowicie lub dopoki trzymam przelacznik tylko zjezdza na ok. 1cm i sie zatrzymuje. jak nacisne go znowu to szyba tylko o 1 cm i stop.zeby zjechac na sam dol trzeba kilkanascie razy szybko naciskac na przelacznik.
nie jest tez to wina przelacznika gdyz kupilem nowy i tak samo jest...
macie jakies pomysly to dziekuje za pomoc
Witam musisz rozebrac tapicerke drzwi i jest tam silniczek i taki magnse okragly musisz go przesunac od silniczka i wszystko wroci do normy jest to chyba gdzies opisane w dziale zrob to sam
Nic wiecej nie trzeba mówic BMW
