koqut25
Treść opublikowana przez koqut25
  1. Witam i dziekuje za szybka odpowiedz tak uszczelke wymienialem pod termostat ale od pompy wody nie a uszczelka pod pokrywe zaworow ma zaledwie 3 miesiace wiec myslalem ze nie trzeba jej wymieniac.jutro rozbiore i zobacze olej juz kupilem uszczelki wszystkie tez wiec zobacze czy bedzie dobrze
  2. Witam wszystkich tak jak w temacie po wymianie rozrzadu w bmw e36 1.8 IS silnik m42 nastala piekna cisza ale pojawil sie kolejny problem strasznie olej ucieka pokrywa zaworow z tylu czyli od strony pasazera oraz prawdopodobnie woda z ukladu chlodzenia dostala sie do oleju przez termostat lub pompe wodna.Moje pytanie czy cos sie moglo stac przejechalem tak po robocie nie cale 20 km silnik temp max 90 stopni nie przegrzal sie ani nic sie nie zagotowalo ani oleju nie braklo tylko troche wody sie do oleju dostalo.Czy moglo sie cos stac po takjej jezdzie przez niecale 20 km czy po wymianie uszczelek bedzie wszystko w porzadku.Prosze o odpowiedz i z gory dziekuje wszystkim za pomoc :mad2:
  3. No moja pompka nie trzyma plynu nie wiem czy to normalne czy nie tez jestem ciekawy jak jest u innych???
  4. Witam tak jak w temacie jak rozebrac spryskiwacze lamp bo cieknie mi z nich z dysz tak jak by byl tam jakis zaworek i po spryskani sie nie blokuje tylko dalej z nich leci plyn.Prosze o pomoc.Z gory wszystkim dziekuje :modlitwa: Pozdro
  5. koqut25 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich mam pytanie moze innym wyda sie glupie ale mam problem jak sie wyciaga nerki z grilla.Wszystkim dziekuje za odpowiedz
  6. Super wielkie dzieki za szybka odpowiedz.Pozdro dla wszystkich :mrgreen:
  7. a o to fotka http://img153.imageshack.us/img153/3433/322236421qt9.th.jpg
  8. Chodzi o to ze chcem zamontowac spryskiwacze reflektorow a nie chcem sie bawic w wycinanie skoro moge kupic w orginale.A za chwile wkleje fotke tego grilla bo sam nie wiem czy on jest przed czy po lifcie
  9. A czemu ja mam bmw z 93r i chcem wlasnie kupic grill po lifcie,bedzie on pasowal???
  10. tak jak w temacie prosze o pomoc bo pewny nie jestem.Wszystkim z gory dziekuje.Pozdro :norty:
  11. Wielki dzieki :cool2: jeszcze dzis sprobuje i dam znac
  12. Prosze o pomoc w rozkodowaniu gdyz moj kod nie dziala numer radia to BP 1830 N3507970.Z gory wszytkim dziekuje za pomoc
  13. Witam i bardzo dziekuje wszystkim na odpowiedz na mojego post! Tak mam pojecie i znam sie troche na mechanice wiec napewno dam sobie jakos rade.Napisze po wymianie co i jak wracajac do pytania ile kosztuje czesci to w serwisie musisz wydac gdzies kolo 1600zl na same czesci.Wiec kwota spora dlatego sam sobie chce wszystko juz zrobic a wiadomo ze ktos tez tego za dobrze moze nie zrobic :jawdrop: Wiec jeszcze raz goraco dziekuje
  14. z 93 sierpien
  15. Witam wszystkich tak jak w temacie prosze o rady w sprawie wymiany rozrzadu w bmw e 36 1.8IS bo chce zrobic wszystko sam a jeszcze tego nie robilem wiec prosze o pomoc na co zwrocic uwage i jakich kluczy bede potrzebawal.Z gory dziekuje wszystkim za wszystki rady
  16. koqut25 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam co do BMW piorkowski w Wojkowicach odradzam niech kazdy szerokim lukiem omija ten warsztat.Faktycznie moze sam piorkowski zna sie na bmw i kilku mechanikow z tego warsztatu ale trzeba by bylo nad nimi stac i patrzec zeby czegos zle nie zrobili wogole sam piorkowski placi im od zrobionego samochodu i czesto tak jest ze oszukuje ich i ludzi co do niego przyjezdzaj bo njapierw sie umawia na konkretna cene a pozniej przy odbiorze auta dodaje 50 zl albo 100zl.Ci ktorzy naprawiaja tam auta dobrze wiedza ze trzeba stac i pilnowac zeby dobrze zrobili bo wiedza jak zrobic ale czasem bywa tak ze mechanic co tam pracuja robia na zlosc Piorkowskiemu i pozniej trzeba to co oni popsuli zrobic jeszcze raz.Wiec ostrzegam i nie polecam tego warsztatu :jawdrop:
  17. koqut25 odpowiedział(a) na koqut25 temat w E36
    wiem ze rano tak sie moze dziac jak samochod stoji na dworze ale moj jest garazowany i woda ciagle jest w wydechu nawet jak samochod sie nagrzeje i jest cieplo ale z gory dziekuje wszystkim
  18. koqut25 opublikował(a) temat w E36
    Witam tak jak w temacie co to moze byc ze woda leci z ukladu wydechowego kiepskie paliwo tak mi sie wydaje ze to jest woda :mrgreen: Dodam ze nie ubywa plynu z chlodnicy anie nie kopci na bialo no moze rano jak jest chlodniej to lekko leci dymek ale tylko do czasu jak auto temperatury nie zlapie.Wiec pytanie czy ktos wie co to moze byc???
  19. koqut25 odpowiedział(a) na borystb temat w E36
    Witam tak slucham tego co piszecie i u mnie jest wlasnie calkiem innaczej jak silnik jest zimny to sie tak jak by lepiej zbiera nie chodzi tu o krecenie go do 6000 tys obrotow tylko czuc jak by lepiej jechal lecz po przejechaniu kilkunastu km gdy silnik zlapnie temp to mam takie wrazenie jak by go czasem zamulalo.Nie wiecje co to moze byc
  20. koqut25 odpowiedział(a) na Górsky temat w E36
    witam jak masz sprawne wisko i czujnik temp to jak koledzy tu pisali albo masz zapowietrzony uklad jak to nie pomoze to sprawdz chlodnico wyczysc ja dokladnie w srodku a jezeli to ci nie pomoze dalej bedzie sie tak robilo to stawiam na uszkodzona pompe wody i prosba jezeli bedziesz wiedzial co to juz jest to daj znac zeby inni tez mogli sie dowiedziec
  21. Witam pierwsze co zrob to nie ruszaj chlodnicy tylko wymien pompe wodna bo moim zdaniem jej zywot dobiega koncowi i dlatego ci sie auto grzeje jak juz wisko wymieniles czujnik od temp tez jest sprawny ja bym stawial na pompe wodna sprawdz ja lub wymien
  22. koqut25 odpowiedział(a) na risto temat w E36
    Witam moze to blachostka ale mozna tez sprawdzic mocowanie ostatniego tlumika jak juz jest luzny to potrafi tez stukac na dziurach jak sie jedzie spuszcza noge z gazu ja tak mialem dokrecilem sruby co trzymaja ostatni tlumik i teraz jest wszystko w porzadku nic nie stuka usterka drobna ale uciazliwa zawsze mozna od tego sprawdzic :mrgreen:
  23. Witam mam prosbe bo chce kupic E 46 i tak sie zastanawiam czy te auto jest godne uwagi bo troche daleko jest to odemnie.Wiec prosze o waza pomoc czy warto jechac i obejrzec ten samochod a nawet kupic czy tez nie.O to ogloszenie http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=241765362 Z gory dziekuje za wasza pomoc
  24. No witam i dziekuje za zainteresowanie problemem czytalem tamtego posta i to nie jest dokladnie to samo u mnie nie ma zadnego klekotu jak poprostu ruszam autem kiedy jest zimne musi dluzej stac cala nac to pierwsze kilka razy jak ruszam to delikatnie szarpie samochodem a jak sie juz przejade np 5 min pozniej nic takiego sie nie dzieje wiec moje pytanie jest czy ktos juz moze tez tak mial i co to moze byc sprzeglo kompletne nowe wymiana 2 miesiace temu
  25. Witam mam problem z BMW e36 1.8 is silnik m42 prosze wiec o pomoc.Jak silnik jest zimny np auto stoji cala noc i rano ruszam samochodem to przez pierwsze piec min jak ruszam to dziwnie szarpie samochodem jak puszczam sprzeglo dodam tyle ze sprzeglo jest calkiem nowe wymienione 2 miesiace temu komplet lozysko docisk i tarcza.Czasem jak puszczam sprzeglo to slychac taki dziwny gluchy stukot.Prosze wiec o pomoc.Drugi problem to taki ze wymienilem kompletny rozrzad czyli lancuch wszystkie 4 slizgi i napinacz i dalej go slychac przy 3 tys obrotow tylko z tym ze teraz nie slychac go na zimnym silniku tylko dopiero jak sie dobrze nagrzeje.Wiec moje pytanie co to moze byc i co bym musial zrobic zeby juz tego rozrzadu nie bylo slychac.Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi wszystkim osoba za odpowiedz.
