Klopoty po wymianie rozrzadu 318 IS!!!
Witam wszystkich tak jak w temacie po wymianie rozrzadu w bmw e36 1.8 IS silnik m42 nastala piekna cisza ale pojawil sie kolejny problem strasznie olej ucieka pokrywa zaworow z tylu czyli od strony pasazera oraz prawdopodobnie woda z ukladu chlodzenia dostala sie do oleju przez termostat lub pompe wodna.Moje pytanie czy cos sie moglo stac przejechalem tak po robocie nie cale 20 km silnik temp max 90 stopni nie przegrzal sie ani nic sie nie zagotowalo ani oleju nie braklo tylko troche wody sie do oleju dostalo.Czy moglo sie cos stac po takjej jezdzie przez niecale 20 km czy po wymianie uszczelek bedzie wszystko w porzadku.Prosze o odpowiedz i z gory dziekuje wszystkim za pomoc :mad2:
Nic wiecej nie trzeba mówic BMW
Witam.Co do wyciekającego oleju spod pokrywy zaworów,to koniecznie załóż nową uszczelkę,powinno pomóc.Natomiast woda do oleju raczej nie dostanie się poprzez termostat,albo pompę wodną....a czy przy ponownym montażu termostatu i pompy wodnej włożyłeś nowe uszczelki tych elementów??Te rzeczy w serwisie są tanie,a powinno się zawsze zakładać nowe uszczelki przy ponownym składaniu pokryw rozrządu i elementów układu chłodzenia.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
Jak kolega wyżej już napisał, wymień uszczelkę pod głowicą i sprawdź szczelność układu chłodzenia jeżeli sądzisz że jest nieszczelny chociaż z tego co piszesz według mnie po prostu wystarczy wymienić uszczelkę. Jeżeli płyn chłodniczy dostał się do oleju to na 100% trzeba go wymienić.
Pozdrawiam i życzę szybkiego powroty BMW do zdrowia :wink:
Witam i dziekuje za szybka odpowiedz tak uszczelke wymienialem pod termostat ale od pompy wody nie a uszczelka pod pokrywe zaworow ma zaledwie 3 miesiace wiec myslalem ze nie trzeba jej wymieniac.jutro rozbiore i zobacze olej juz kupilem uszczelki wszystkie tez wiec zobacze czy bedzie dobrze
