GWOZDZIU
Treść opublikowana przez GWOZDZIU
  1. a dlaczego szyby w autach nie paruja w lecie ?? bo są ciepłe szyby :D
  2. bo jak chuchniesz na zimna szybe to ci zaparuje bo sie na niej skropli woda z powietrza ciepłe i najlepiej włączona klima
  3. jak masz klime to włacz nawet przy wewnetrznym obiegu nie bedzie parowac bo klima osusza powietrze :D
  4. witam ja raczej dmucham ciepłym zeby sie szyba nagrzała bo na zimnym to sie para skrapla i paruje sprawdz filtr kabinowy pewnie masz "troche" niedrozny lub nabrał wilgoci i słabo przepuszcza powietrze a przez to masz słaby nawiew i ci szyby parują :D :D pozdrawiam
  5. GWOZDZIU opublikował(a) temat w E36
    witam :) szukałem :shock: moze źle ale szukałem :( jak to sie programuje :jawdrop: szukam kombinuje i ciągle mam na ok 7 sek :jawdrop: :jawdrop: nie wiem jak to zrobic :mad2: JAK SIE PROGRAMUJE ODSTĘP CZASOWY NA BIEGU CZASOWYM :cry2: dzieki :D POZDRAWIAM
  6. GWOZDZIU odpowiedział(a) na kubakas1 temat w E36
    acha to dane przy spokojnej jezdzie zabawa w baczki na duzym parkingu krecenie baczków jazda bokami itp srednia na komputerku wynosi 24 l/100km :D tak ze wiesz wszystko zalezy od fantazji jak wykorzystujesz 50 kucyków to je 50 a jak 192 to je 192 :D ale zdecydowanie polecam bmw z mocnym silnikiem te słabsze nie sa za zwawe a tez lubia zjesc pozdro
  7. GWOZDZIU odpowiedział(a) na kubakas1 temat w E36
    Witaj mam 325 i coupe 5/93 nie ma szpery zuzycie paliwa w zimie w trasie tak do 100 km/h 8.5 na miejscu od 11 do 15 przy duzych mrozach i jazda typowo po miejscu 2 km i stoi cały dzien znów 2km i stoi pare godzin itp ogólnie przy spokojnej jezdzie (czytaj nie wyprzedzasz wszystkich :D ) pali ok9 ale jak nigdzie sie nie przejade dalej tylko takie przejazdy po pare km to ponizej 11 nie zejdziesz przynajmniej w zimie u nas jest pełno sniegu a ja mam bardzo obnizona i przez to tez za szybko nie moge jezdzic zreszta jak wszyscy jezdza do 50 km/h sa koleiny dziury itp to jest przesrane jezdzisz max na trójce ale jak jeszcze nie było sniegu to stary wiesz ze zyjesz kupiłem pod koniec grudnia tak ze jak narazie super ale czekam na wiosne wczesniej miałem 318 i w lecie paliła mi 9-10 ogólnie w zimie nie czujesz tej mocy bo nie ma jej jak wykozystac no oczywiscie boczkami to sie lata przepieknie ale do tego nie trzeba 200 KM przynajmniej w zimie pozdrawiam byle do wiosny
  8. GWOZDZIU odpowiedział(a) na piotrekbmw temat w E36
    witam było o tym bardzo :norty: duzo poszukaj :cool2: to znajdziesz jak co i gdzie podłaczyc i przełozyc pozdrawiam
  9. GWOZDZIU odpowiedział(a) na witek540 temat w E36
    witam numery sa z lewej strony silnika z tyłu nad miska olejowa i widac je od spodu nie rozumiem po co kolega wyjmował kolektor ssący ?????????? pozdrawiam
  10. GWOZDZIU odpowiedział(a) na azwirekb temat w E36
    witam jak dobrze pamietam łaczy sie ABS Teves MK4 zycze powodzenia
  11. GWOZDZIU odpowiedział(a) na azwirekb temat w E36
    witam jesli ten kom to KTS to sam nie wyszuka ale jak mu wskazesz jaki to abs to wejdzie normalka powiedz gostkowi zeby pokolei próbował wejsc wszystkimi mozliwymi opcjami ABS jakie ma i napewno sie połączy pozdrawiam
  12. witam to wszystko zalezy od naklejki na skrzyni nad korkiem wlewowym ale w wiekszosci przypadków to atf pozdrawiam
  13. witam ja raczej krótko 1. 126 wrc :D 2. punto 1.1 kit car :D :D 3. e 36 318i :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D pozdrawiam
  14. GWOZDZIU odpowiedział(a) na GWOZDZIU temat w E36
    witam SERDECZNIE DZIEKUJE ZA INFO WASZE DANE W MIARĘ SIE POKRYWAJA bo jak pytałem różnych ludzi to jedni szli max w dół bo jemu to mało pali a inni znajomi tych ludzi mówią " co ty przeciż mu pali 2 l więcej tylko tak mówi " :D :D :D pozdrawiam i dalej szukam 325i :) :)
  15. witam lubie tu siedzic na tym forum to odpisuje jak potrafie pomóc chociaż jak starsi bywalcy pisza trzeba szukać ! :D dobre pytanie zadałeś po co jest ta diódka w liczniku dołączam się do pytania !!!!!!!!!!!1 pozdrawiam
  16. GWOZDZIU odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    witam zeby go sprawdzic masz dwa wyjscia: 1. zmierzyc jego opór przy różnych tmp i porównać z wartościami fabrycznymi ( o ile masz miernik i troszke sie na tym znasz ) 2. podłączenie do kompa i sprawdzenie jak sie zachowuje i czy tmp jaką podaje jest taka jak silnika pozdrawiam :D
  17. witam 1 -wew.nr.BMW, 2- nr wtyczki kodującej, 3-liczba K wew. dane BMW, 4-nr podwozia, 5-wersja oprogramowania, 6- wew. indeks przeprowadzonych zmian. pozdrawiam
  18. witam wyjmij lampkę i tam znajdziesz kabelek sterujący ale uwaga kolor kabla zmienia sie przy wtyczce znajdującej sie u góry przy dachu :D i dalej juz tym kolorem leci do sterownika ostatnio podłączałem alarm i niezle sie naszukałem odpisałem kolory ale nie mam ich teraz pod reką pozdrawiam
  19. GWOZDZIU odpowiedział(a) na GWOZDZIU temat w E36
    witam hm a o tym nie pomyślałem może w tym coś jest napewno sprawdze jak sobie znajde nastepne autko narazie szukam ale ciężko o 325i przynajmniej w moich okolicach dzieki i czekam na kolejne dane pozdrawiam
  20. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Adamo temat w E30
    witam wejdz pod autko wyjmij wtyczke od czujnika i na włączonym zapłonie zmostkuj w niej styki kawałkiem kabla jesli ci zaswieci wsteczny to znaczy że czujnik zakładam że bezpiecznik masz dobry ,żarówki nie spalone, łączą ci kostki w tylnych lampach a do czujnika dochodzi prąd :D pozdrawiam
  21. GWOZDZIU opublikował(a) temat w E36
    Witam posiadam 318 i które sobie rozbiłem :( i w zwiazku z tym planuje zakup 325i moje pytanie jest skierowane do użytkowników E36 z silnikiem 2.5L ile wam pala i jakie sa wasze spostrzeżenia na ten temat moja przy spokojnej jezdzie(tzn. jazda w rządku nie wyprzedzajac innych) wynosiła 8.0l na 100km przy żwawszej jezdzie autko paliło 9.0l na 100km 95 paliwo orlen przy zmianie stacji na inną paliwo 98 ale w cenie promocyjnej bo to nowo twarta stacja paliwa autko paliło 10 l na 100 km (98 na tej stacji było w takiej cenie jak 95 na poprzedniej) miałem wrazenie że autko nieznacznie lepiej sie wkrecało po powrocie na poprzednią stacje bezynową (95)zuzycie paliwa wróciło do poziomu 9l na 100 km autko nie ma instalacji gazowej raczej nie było błędów pomiaru bo tankowałem kilkakrotnie do pełna na jedej stacji Jakie sa wasze wyniki ? najbardziej mnie interesuje 325 i silnik M50 jakies spostrzezenia na temat 325 również mile widziane :D Pozdrawiam
  22. witam Poszukaj w przydatnych linkach jest tam cos na ten temat dokładnie to do 7-ki ale przynajmniej czesc powinna sie pokrywac pozdrawiam :D
  23. witam na dłuzsza mete 0.02 A a 0,09 A to jest różnica taka jak opisałes ale mi chodziło o "normalne" warunki czyli autko stoi nie palone do kilku dni a co do autka kolegi to nie wiem co jest ale wczoraj mi wyswietlało ze ma 750 a dzisiaj ze 730 pozdrawiam
  24. No i nie doczytałem ze kolega jezdzi 750-tką :oops: pozdro
  25. witam widze ze zrobiłem niezłe poruszenie przykro mi ale nie mierzyłem w swojej beci bo ją niedawno rozbiłem ! :( wiec dokładnie to nie wiem ile mam poboru w swojej mierzyłem to w kilku samochodach i z immo i z alarmem i było w tych okolicach a zreszta czy bedzie 0.02 czy 0,09 to jest to tak niewielka róznica ze raczej nie ma sie o co sprzeczac! No ale przyznaje ze jak na bmw to faktycznie moze troche to mało pozdrawiam
