kptmendoza2
Treść opublikowana przez kptmendoza2
  1. dzieki a nie wiesz czy mozna taki kupic nowy? na allegro jest pełno uzywek, podobno w ASO z numerem 2247664 juz tego nie sprzedaja. I gdzie dokładnie jest on umiejscowiony w aucie? czy to ten nr http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=12_0613&hg=12&fg=15
  2. Witam mam problem z odpalaniem auta na zimnym silniku po uzyciu plaka auto pali i chodzi ok . Działo sie tak z dwa dni na 3 dzien samochod odpala normalnie. Niedawno BMW przeszlo duzy serwis swiece, przewody, plyny, Co moze byc przyczyna ? Sprawdzilem bezpieczniki w komorze silnika (30V) wszystkie ok.
  3. dzis znowu nie chcial odpalic normalnie a jak odpalil to tak jak by go cos dlawilo i odrazu gasl... auto juz stoi u mechanika dzieki za pomoc !
  4. Witam jak w temacie po wczorajszej jezdzie samochod stal na parkingu. Dzis rano przekrecajac kluczyk samochod kreci i nawet slychac jak by chcial odpalic ale nie daje rady z rury w tym czasie leci dym. Czy to juz ten czas na pompe paliwa? oby nie co jeszcze mozna sprawdzic ? Jacyś forumowicze z okolic Szczecina, Polic mogli by pomoc? Chodzi o podłaczenie do kompa i sprawdzenie usternek? Pozdrawiam. Dodam jeszcze ze z lewej strony silnika wydobywa sie dym podczas krecenia. Filtr powietrza czarny od sadzy... Odpalił na plaku i pozniej juz tez odpala sam ale Silnik jest jakis głosniejszy i przy puszczaniu gazu slychac dziwny metaliczny dzwiek jakies tarcie co to moze byc?
