E46 2.0 D 136 KM Nie odpala na zimnym silniku
Witam mam problem z odpalaniem auta na zimnym silniku po uzyciu plaka auto pali i chodzi ok .
Działo sie tak z dwa dni na 3 dzien samochod odpala normalnie.
Niedawno BMW przeszlo duzy serwis swiece, przewody, plyny,
Co moze byc przyczyna ? Sprawdzilem bezpieczniki w komorze silnika (30V) wszystkie ok.
wczesniej >>>>kptmendoza<<<
Przekaźnik świec żarowych.
dzieki a nie wiesz czy mozna taki kupic nowy? na allegro jest pełno uzywek, podobno w ASO z numerem 2247664 juz tego nie sprzedaja.
I gdzie dokładnie jest on umiejscowiony w aucie?
czy to ten nr
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=12_0613&hg=12&fg=15
Edytowane przez kptmendoza2
W jakich temperaturach było sprawdzane? Robiłeś diagnostykę, czy czujnik temperatury jest OK?
Pamiętaj, że w tym silniku świece nie są uruchamiane jeśli temperatura przekracza 5 stopni C. Także może zacząć należy od diagnostyki kompem jednak.
dzis jade na diagnostyke auto było uruchamiane po nocy na parkingu temperatura mysle ze kolo 8 stopni. Dzis zapalił bez zadnego problemu silnik pracuje rowno nic sie nie dzieje.
A ty kolego z Koszalina jestes? bywasz czasami w Szczecinie? chodzi o ta diagnostyke!
