Drżenie auta podczas jazdy
Od jakiegoś czasu mam problem z drżeniem auta powyżej (70-80)km/h. Myślałem że to niewyważone koła, ale po ponownym wyważeniu dalej to samo. Po zmianie na zimówki problem też pozostał. Felgi na zimówkach są inne niż na letnich oponach, także to nie felgi. Co może być przyczyną?
a nie wpadłeś ostatnio w jakaś koleine lub dziure?
Ciężko powiedzieć, ale nie przypominam sobie nic takiego. Może coś z wałem napędowym się stało?
słuchaj proponuje go podniesc i przyjzec zie zawieszeniu,swego czasu moj brat miał taki problem ale była to wina felernej felgi,a ty mowisz ze zimówki na innych felgach masz,wiec podnies go i rzuc okiem na zawieszenie.
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
Dołanczam sie do problemu od kąd kupiłem auto ponad rok temu nie moge weliminować tego drgania. Też mam dwa komplety felg i na obu to samo wydaje mi się że to od tyłu przenosi. Zawieszenie Ok
Sprawdźcie przegub elastyczny na wale. Jeśli do tego troche samochód szarpie to na pewno wybity.
Pozdro
a ja obstawiam konwerter kolega miał to samo. Podczas jazdy drgała "buda" jakby niewyważone koła były. Wymienił olej i drgania ustały. Proponuje sprawdzić poziom oleju w skrzyni.
Według mnie konwerter odpada inne były by objawy,jesli sie myle poprawcie mnie.
Ten konwerter jest we wszystkich skrzyniach czy tylko w automatach?
tylko w automacie , w manualu jest koło dwumasowe
Również borykam się z takim problemem. Przegub elastyczny wału sprawny.
Podpowie ktoś może który element może taką sytuację powodować? ;)
BMW E60 530D SEDAN 2003r
