[e36] compact 316i.nie dzialaja spryskiwacze
witam ostatnio przestaly dzialac spryskiwacze, chociaz jeszcze nie dawno dzialaly. wydaje mi sie ze siadla pompka, bo wgl nie slychac zeby pracowala
To sprawdź miernikiem czy prąd dochodzi jak tak to wymień pompkę.
tel. 514.99.46.99
Pierwsza rzecz to bezpiecznik,nie wiem jak w compact,ale w pozostałych wersjach to bezpiecznik nr 36,37 i 44 układ mycia wycierania.
Sprawdź bezpieczniki, jeśli są ok to odepnij wtyczkę od pompki przy zbiorniku z płynem, poproś kogoś żeby próbował użyć spryskiwacza. Do pinów we wtyczce przyłóż miernik, jak jest napięcie to pompką padła.
Gdzieś czytałem że czasami lubi popsuć się manetka przy kierownicy.
U mnie padła pompka, kupiłem jakiegoś Toprana na allegro i jak na razie dwa miesiące hula.
Tak jak koledzy pisza. Jak pompka dziala to moze masz dysze zatkane.
Co do samej pomki - ja ostatnio kupowalem z Febi na allegro za 29 zl. Przy zakupie zwroc uwage jaki masz typ zlacza (przy pompce).
