skrzypienie w kierownicy
Od dłuższego czasu słychać jakby delikatne skrzypienie (szuranie, ocieranie) podczas obracania kierownicą. Kiedyś było mniej, a od pewnego czasu więcej - nie bardzo mogę zlokalizować źródło. Czy ktoś już tak miał? Czy ma to jakiś związek z blokadą kierownicy, bo i z nią mam co jakiś czas problem (żółty komunikat)?
obstawiam tasme, tez mi sie odzywa. Ktos pisal o gumie przy drazku kierowniczym , mozesz tam sprobowac przesmarowac.
Zdjac osolne pod kierownica (3 x torx) i zobaczysz metalowy drozek na ktorym jest oslona gumowa , przesmaruj miejsce styku,pokrec moze pomoze - u mnie nie pomoglo ewidetnie skrzypi tasma . Czasem jak jest zimno , jak jest cieplo nie skrzypi , jak troche pojezdze to tez nie skrzypi - taki urok :wink:
Dokladnie trzeba ta gume przesmarowac ja zrobilem to dzisiaj i jest ok
  • 7 miesięcy temu...
Jeszcze jedna rzecz, moze i glupia ale mi pomogla. Tuz przed wizyta u mechanika w celu diagnozy skrzypienia, zmienilem nieco polozenie kierownicy, okazalo sie ze byla opuszczona maksymalnie nisko, do oporu (lubie siedziec nisko w aucie). Podnioslem ja minimalnie do gory i skrzypienie calkowicie zniknelo (czy na zawsze, to sie okaze, narazie pare tygodni bez zadnego skrzypienia). Domyslam sie ze pewnie wiekszosc forumowiczow najpierw sprawdzi takie opcje ale byc moze ten post oszczedzi komus rozbierania kierownicy ;)
Prawdopodobnie lozyska amortyzatrow, tez tak mialem i po wymianie cisza:)
Nie bede zakladal nowego watku...
Kilka razy zauwazylem ze przy max skrecie np na parkingu przy malej predkosci slychac cos w stylu pompki ktora nie ma plyny9plyn od wspomagania jest),czy to moze byc cos z pompa od wspomagania?
to na pewno pompa od wspomagania, może masz za mało płynu albo jest już stary.
