E60 - aktywacja świateł dziennych pomoc!!!
probuje aktywowac DRL w moim e61 z 2005, aby zamiast ksenonow w ciagu dnia swiecily się swiatla drogowe (dlugie)
o mniejszej mocy.Mam opcje z idrive daylight, ale ona zalacza ksenony.
Po zczytaniu NCS modulu LM, mam:
[size=50]
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
wert_02
wert_03
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R
nicht_aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
aktiv
ALC_CC_AL_OFF
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3
nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_02
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
wert_01
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
ALC_ENPRELL_AL_NIO
wert_01
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
ALC_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_0
wert_01
WERT_SPANNUNG_1
wert_01
WERT_SPANNUNG_2
wert_01
WERT_SPANNUNG_3
wert_02
WERT_SPANNUNG_4
wert_01
WERT_SPANNUNG_5
wert_01
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
SIDEMARKER_US
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_01
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG
wert_01
HERSTELLER_PARAMETER_0
wert_02
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
aktiv
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_03
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_02
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_04
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
wert_03
wert_04
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
LENKWINKEL_BEI_KLR
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
WARNBLK_TASTE_KL58G
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
LICHT_AN_WARN_CA_OPT
aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
STANDKLIMA
nicht_aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
LICHT_AUS_TUER_AUF
aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_02
RL_BL_PARKL_FKT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_01
RL_BL_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_03
wert_06
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_04
wert_06
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_03
RL_BL_2_PO_RL_FKT
nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_03
wert_04
wert_05
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_03
wert_04
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_03
wert_04
OFFSET_LWR
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_A
wert_03
wert_04
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
RL_BL_2_ALS_SL_VORNE
nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
aktiv
ALC_FAHRZEUG
nicht_aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
XENON_LI
wert_01
wert_02
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_02
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
ALC_LWR_VORZEICHEN
beide_aktiv
ERSATZFKT_BL1_BL
wert_02
R_GANG_VON_LM
aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LM_2
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_3
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_4
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_5
wert_01
wert_02
LM_IM_E65_VERBAUT
nicht_aktiv
FAILSAVE_OPTION
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
wert_01
wert_02
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
aktiv
BEHOERDEN_FZG
nicht_aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__KZL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__KZL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
nicht_aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
GESCHW_DOWN
wert_02
GESCHW_UP
wert_02
PROZENT_EE
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_05
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
wert_08
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
wert_08
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_02
wert_03
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
aktiv
ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC
nicht_aktiv
FLC_OHNE_RLS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT
wert_01
UNTERDRUECK_BL_BLITZEN
aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
aktiv
DELAY_KEY_PLUG
wert_01
SMART_BEAM
nicht_aktiv
BFD_US_CC_MELD
nicht_aktiv
SMART_BEAM_ZUSTAND
nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
LWR_DIAG_PARAM
wert_01
LWR_HEBEL
wert_02
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
HECKKLAPPE_RL_BL_OPT
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_BL
wert_01
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_00
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
CI_KODIERDATEN
wert_01
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
NSL_VORHEIZ_BEI_BL
wert_01
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
FSP_ISP_SPERREN
wert_01
FSP_MASKIERUNG
wert_01
ISP_MASKIERUNG
wert_01
LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT
wert_01
HW_NOTLAUF_CHECK_COUNTER
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM_0E
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM_0E
aktiv[/size]
Pomimo zmian wartości
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
na
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
DRL_V_GEDIMMT
aktiv  lub wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Po zakodowaniu i zczytaniu ponownie modulu LM, wartosci nie ulegaja zmianie.
Lampy to zwykle ksenony z dlugimi na zarowkach H1.
Co mam zmienic, aby to poprawnie zakodowac?
M.M.
  • Odpowiedzi 155
  • Wyświetleń 96,8 tys.
Na jakim profilu kodowałeś w NCS ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Wybrałem profil "Expertmode", w ktorym dodatkowo ustawiłem opcję w "Ca/Key Memmory":
"Trace individualizable FSW/PSW".
Czyzby czegos brakowało? A moze nie odznaczylem jakies opcji w profilu?
W sekcji FSW/PSW nie jest aktywna opcja "FSW/PSW Manipulate with FSW-PSW.MAN"
M.
wejdź w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznacz wszystkie 3 opcje
czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with
FSW_PSW.MAN
i wsio
albo zarzuć sobie gotowy profil fister lub revtor :)
Dzieki,
tej jednej opcji brakowało.
wszystko juz działa.
M.
  • 6 miesięcy temu...
witam mam problem z odczytem ncs z e46 bez problemu a e60 wyskakuje blond sgv fell
Musisz sobie bazy uaktualnić.
możesz podesłać bazę i opisać jak to zrobić bo tak motam ze już 3 razy robiłem inpe od nowa po sie wysypała
podnoszę wszyscy wiedzą co i jak zrobić i nik nie możne odpisać super
  • 7 miesięcy temu...
Poniższy schemat kodowania jest dobry?
Światła dzienne
Moduł LMA:
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Panowie, a co oznacza ostatnia linijka? Bo w jednym z Waszych wątków napisaliście, że powinno być nicht_aktiv.
Zakodowałem DRL na H7 i zadziałało za pierwszym razem, ale niestety nie wiem jak uruchomić włączanie/wyłączanie DRL w I-Drive?
DRL świecą na zapłonie bez względu czy jest to odznaczone w I-Drive, czy nie.
Co powinienem dopisać, aby działało włączanie/wyłączanie w I-Drive???
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
A jaką masz nawigację: M-ASK czy CCC ?
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Hi
Problem z zakodowaniem mam w E61 530d z 09.2004 r. Navi prof (duża).
(U mnie w e91 Drl śmiga od ponad 2 lat i w I-Drive działa wlaczanie i wylaczanie Drl bezproblemowo).
BMW F30 2013 316i
U mnie tak samo nie działa wyłączanie, kumpel w E90 nie ma tego problemu. Może lepiej jest na LMII?
W I-Drive jest fabrycznie opcja włączania/wyłączania, wiec nie ma opcji aby tego nie dało się zakodować w E60/61.
BMW F30 2013 316i
Z lm1 tego nie zakodujesz z lm2 mozna wlaczac i wylaczac drl w idrive.
Dziwna sprawa...Po co jest ta opcja w I Drive w E61 09.2004r do włączania/wyłączania DRL, skoro nie można jej zaprogramować?
BMW F30 2013 316i
Po prostu opcja wyłącza czujnik światła, i nawet w trybie auto zawsze świeca się światła mijania. Tak to jest ustawione fabrycznie
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Już nie będę nic z tym kombinował, bo nic nie wymyślę - tak ma być i już. Czujnik zmierzchu oczywiście jest w aucie, ale jeszcze nie sprawdzałem jak to działa w praktyce.
BMW F30 2013 316i
  • 4 miesiące temu...
Witam, aktywowałem sobie światła do jazdy dziennej w moim aucie E61 05r, i mam pytanie czy jak silnik chodzi to świateł nie idzie w ogóle wyłączyć ?
swiecą się w pozycji 0 i w pozycji Auto....czy tak ma być ?
Pozdr
Pozdr
Trzy posty wyżej masz odpowiedz, lm2 jest w polifcie i niektórych z początku 2007
"Z lm1 tego nie zakodujesz z lm2 mozna wlaczac i wylaczac drl w idrive."
Jeśli się ma automatyczne światła (czujnik zmierzchu), to raczej nie można wyłączyć DRL w I drive. Mi nie udało się tego tak zakodować w E60/61 aby była możliwość wyłączania i włączania.
W E91 nie mam czujnika zmierzchu i włączam i wyłączam DRL w I drive.
BMW F30 2013 316i
Witam, czy przy światłach dziennych mogę ustawić aby boczne światła obrysowe były podświetlane ( tak jak jest gdy światła mijania sa włączone ) jeśli tak to gdzie jaki wpis musiał bym zmienić ?
Pozdr
