tarcze przednie z 540i do 525 tds Touring
Czy będą pasować do Mojej Bejcy te tarcze z 540i :?: :?: ja posiadam e39 525 tds Touring i tarcze mi się kończą :cry: .
Da się przełożyć ? Po zdjęciu koła w e39 540i tarcze wydają się jakieś większe i masywniejsze :?
Są też wentylowane ale to nie przeszkadza bo w 525 tds Touring są wentylowane :wink:
proszę o odp :wink: Rafał :8)
na pewno w komplecie trzeba przełożyć uchwyt zacisku i zacisk /klocek jest wyższy/. Felgi jeśli masz 15 to nie wejdą. Ale pewności nie mam czy będzie pasować...
Jak nikt niewie to kupie sobie z Aso :lol:
Ot tak sobie tarcz z 540stki nie zamontujesz. :] Ja mam u siebie tył z 540i i przód z 530i (dla e34 w sedanach tds montowane były pełne tarcze, stąd zmiana przodu), auto inne ale operacja niczym się nie różni.
Tu masz hamulce z 540i:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=34_0708&hg=34&fg=05
A tu Twoje:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=34_0708&hg=34&fg=05
Jak widać Ty masz tarcze 296x22mm, a w 540 są 324x30mm. Zatem nie tylko są większe, ale i sporo grubsze (całe 8mm). Innymi słowy standard: wymiana zacisków (musisz mieć komplet z jarzmami), klocków i tarcz ( i nie tylko klocki bo tarcze z zasady - klocki też są inne w 540stce) oraz przewodów elastycznych przy zaciskach (to mały koszt i powinno się tak zrobić, przy okazji nie martwisz się czy da się odkręcić czy nie). Do 1997r. pompy hamulcowe były montowane te same, 97-98 zamiennie tak samo (DSC Ciebie nie dotyczy), zatem tym nie ma się co martwić - pompa w zupełności wyhamuje to. Jak już będziesz robił te hamulce to skontroluj stan przewodów hamulcowych sztywnych z tyłu (z przednimi rzadko kiedy coś się dzieje). Polecam OE, nie są wcale tak kosmicznie drogie i stalowe w izolacji wytrzymują jak widać bardzo długo, a nie potrzebujesz wyczynowych w oplocie (z resztą, z nimi też różnie - trzeba kupić naprawdę dobre i wypróbowane żeby nie mieć z nimi problemów, a i tak OE je przeżyją kilkakrotnie).
Powodzenia. :]
Edit: Aha, do 540stki w ofercie 15" nie było, w ogóle nie było stalówek. :] Najmniejsze to alu 16", zatem nie wiem czy zmieści Ci się koło (zaciski są sporo większe). Ale jeśli masz alu 16" to nie ma problemu.
siudek siudkowski
Było Mercedresa Wziąć... ;]
http://bmw-diesel.pl
