330d kąt pochylenia koła jest dodatni
witam,
mam taki dziwny problem.
e46 02r 330d touring m-pakiet
wymienilem z tyłu tulejke plywającą tylnego wahacza poprzecznego górnego, tuleje progową wahacza tylnego oraz tulejke wraz z srubą(tam gdzie jest regulacja kąta pochylenia koła) wahacza poprzecznego dolnego.
po tej wymienie pojechalem na zbieznosc/kąty i w tylnych kołach zamiast negatywu zrobil mi sie pozytyw....
sruba mimośrodkowa wyregulowana na maxa co tylko postawilo mi kolo do pionu +1 a nie mogę juz zrobic negatywu jaki nakazuje fabryka.
moze ktos cos doradzic w czym jest prolem bo nie mozemy dojsc o co chodzi ze tak sie stalo.
a jak było przed wymianą czesci? Tuleję pływającą i tą dolną wymieniałeś ściągaczem czy "młoteczkiem" :D ?
przed wymianą bylo wszystko ok, tulejki wybijane mloteczkiem...
Było OK bo mierzyłeś czy tak Ci się zdaje?
Oba koła mają taki sam + czy jedno odjeżdża bardziej od drugiego? Jaki masz rozmiar felg, ciśnienie i czy dociążałeś auto przed ustawieniami? Ile było paliwa?
ustawialem juz u tego pana i bylo wszystko ok..katy i zbieznosc.
ten sam problem i takie same wartości +1 są na obu kołach.
bak paliwa caly, kola 18'' 225/40/18 cisnienie 2,5.
