320d 99r.Pompa wody czy cos jeszcze?
Mialem nie mila przygode niedawno.
Otoz bylem w trasie i walnela mi pompa wody.
Plyn zaczal uciekac ciurkiem, lecz musialem dojechac do domu wiec dolewalem wody do chlodnicy co jakies 10 -20 km.
Przemierzylem dystans 300 km okolo. czasem obieg mi sie zapowietrzal i dostawal temperatury, samochod wchodzil w tak jakby tryb awaryjny gdzie ucinal moc. gdy dolewalem wody sie odpowietrzylo i silnikowi wracala podstawowa temperatura i silnik znowu nabieral mocy.
Teraz nasowa mi sie pytanie.
oprucz pompy wody plynu chlodzacego, jakie elemnty kupic aby wszystko skomponowac w calosc. I co moglo uledz uszkodzeniu ?
E46 99r. 320d 136 konny
Edytowane przez Qurde
jaki silnik??
Juz poprawilem
e46 320d 99 rok
Juz poprawilem
e46 320d 99 rok
wskazówka wychylała sie na czerwone pole??
zrób pompe wody zalej i odpowietrz dobrze układ, sprawdz stan oleju i... jeździj monitorując stan płynów, kolor zadymienia i wtedy bedziemy mogli coś wiecej powiedzieć...
Kontrolka czerwonego pola nie zaswiecala sie,
Jakie objawy by silnik mial jakby mi uszczelke wydmuchalo ?
Wymieniona zostala pompa wraz z termostatem(pekniety)
Po wymianie tych rzeczy, wzkaznik temperatury nie dochodzi do polowy lecz trzyma sie w trasie przy pierwszym polu czy to normalne jest? (wczesniej utrzymywala sie stala temperatura)
Moim zdaniem wskazówka powinna stać pionowo, może sprawdź w teście jaka jest temperatura, jeżeli jest mniejsza od 90 stopni to może problem tkwi w odpowietrzeniu...
prawidlowe odpowietrzenie [z SN] lub odkrec delikatnie korek jak silnik jest goracy [uWAZAJ ZEBY WODA NIE WYKIPIALA!!! I ZEBYS SIE NIE POPAZYL!!!] przy otawrtym korku dodaj 3 razy gazu do 2 tys obrotow - wyeliminujesz powietrze z calego ukladu chlodzenia.
  • 2 miesiące temu...
Jak tam kolego, doszedłeś z tą temperatura? Jestem ciekaw bo mój silnik ma dokładnie to samo. Pomimo nowiutkiego termostatu i pompy, odpowietrzenia na wszelkie sposoby nie dogrzewa sie i temperatura stoi cały czas na pierwszej kresce a nie na środku. Co to może jeszcze być? Czujnik tem strzelił?
