wchy5
Treść opublikowana przez wchy5
  1. Jakie aparat, jaki palec, jakie kable (chyba zasilające cewki bo WN tam nie ma)? To jest silnik z 2006 a to co wymieniłeś występuje w w golfie 3. Musisz chłopie trochę odświeżyć wiedzę! ok kolego wiec odświeżę, dzięki ze coś napisałeś, tylko jak chciałeś pomóc koledze, możne masz jakiś pomysł, bo nie widzę rady z twojej strony, pozdrawiam :)
  2. ok Kolego jutro to przetestuje rano jak będę zbierał się do roboty
  3. Witaj kolego jeżeli masz chwile czasu dla swojego autka :8) , sprawdź czystość aparatu zapłonowego, ściągnij go, przeczyść palec, sprawdź czy na kablach nie ma dyskoteki czyli jakiegoś przebicia na silnik i zajrzyj na węgielek ten w środku. A to trzęsienie to jak jest zimny i znika ze wzrostem temperatury czy jest zawsze na jałowym?? Sprawdź również pompę paliwa i filtr w wysokiej temp paliwo mocniej paruje może pompa się kończy i musisz go długo kręcić nim załapie
  4. Właśnie sprawdziłem, tak jak pisze kolega włącza się godzina i radio, pyzatym popróbowałem i stwierdzam ze w momencie wciśnięcia kluczyka w dok i wciśnięciu go raz jeszcze włącza się time i radio ale jak spróbować wcisnąć guzik start stop bez sprzęgła włączają się kontrolki. W takim razie uważam swój kluczyk za sprawny i sprawdzony
  5. Witaj kolego, w momencie włożenia kluczyka do doku i wciśnięcia go nic się nie dzieje, dopiero kiedy auto odpali pojawiają się wszystkie kontrolki na desce i po chwili znikają naturalnie, wydaje mi się ze powinno się wsio świecić przed rozruchem, muszę sprawdzić :?:
  6. dzięki kolego postaram się zajrzeć do rozrusznika i luknę na ten bendix
  7. problem w tym ze wciskam przycisk i cisza silnik,rozrusznik i cała reszta milczy nawet jakiegoś dźwięku pompy paliwa czy coś, wyciągnę kluczyk i ponownie włożę i odpala jakby nigdy nic może coś nie styka w przycisku nie mam pojęcia :(
  8. Oczywiście tylko ze nie za każdym razem jest taka reakcja w większości przypadków odpala za 1 razem ale od wielkiego dzwonu ma problem i myślę ze to objawy zbliżającego się większego problemu
  9. Witam wszystkich problem polega na tym ze w momencie wciśnięcia przycisku START-STOP nie dzieje się nic żadnego odzewu zastanawiam się co jest do wymiany sam przycisk czy coś z kluczykiem a raczej z portem dokującym? Proszę o jakieś podpowiedzi sugestie albo skierowanie do konkretnego tematu bo poszukuje i jakoś nie idzie :duh:
