330i Podstawa podnośnika
Zauważyłem że trochę rusza mi się gumowa podstawa podnośnika w płaszczyźnie na boki tak na 1-2 mmhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EN51&mospid=47673&btnr=51_4015&hg=51&fg=80 NR 27. Pozostałe trzy podstwaki siedzą sztywno. Zastanawiam się czy nie rozebrać tego, a nie wiem jak, bo w TIS'e nie mogę znaleźć instrukcji.
Trzeba wyciągnąć plastikowy trzpień ze środka i spróbować podważyć zaczepy. Tu coś więcej można zobaczyć: http://www.swistak.pl/a19754650,ORG-BMW-MOCOWANIE-LEWARKA-PODNOSNIKA-E38-E39-E53.html
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Wiedzę, że gość sprzedaje drożej niż ASO :D
Czyli to działa jak kołki rozporowe trzymające plastikowy próg. Mam nadzieję że podstawka nie jest jednorazową częścią, którą się w fabryce włoży, ale zeby ja wyjąc, trzeba zniszczyć razem z progiem :mrgreen:
Coś w tym stylu. Nie próbowałem tego wyciągać, zakładaliśmy u znajomego 2 sztuki, których nie miał wcale, więc była to kwestia samego włożenia. Siedzą naprawdę solidnie, więc jeżeli Twoja się rusza, to pewnie coś pokiepściło się z tymi plastikowymi bolcami.
http://www.clart.pl
Wyjąć ten bolec ze środka jest dość ciężko bo kupowałem na szrocie 2 sztuki i gość się trochę namęczył ,ale wyjął bez uszkodzeń.Tak jak wspomniałeś zasada jest taka sama jak przy kołkach do progu.Tu na aukcji możesz dokładnie zobaczyć jak to wygląda http://allegro.pl/podstawa-lewarka-kostka-bmw-e46-oryginal-nowa-wawa-i1904692883.html Jak ci się rusza ta podstawka to albo ten kołek trochę wyszedł (co raczej niemożliwe)albo pękł jeden zaczep bo normalnie to bardzo ciasno siedzi
Nie spadnie, trzeba ją będzie jeszcze wyciągać siłą. Te zaczepy całkiem nieźle się trzymają, nawet bez tego kołka rozporowego w środku. Oczywiście wyciągnięcie jej nie jest niemożliwe, trzeba tylko podważyć.
Przeczytaj moje artykuły:
Z tego co pamiętam to nawet bez bolca ta podstawka wchodzi dosyć ciasno .Bolec rozszerza tylko dwa mocowania żeby to nie spadło na dół a dwa te większe ,półokrągłe są nieruchome i wchodzą ciasno
Nie no, nie świruj, dasz radę. Płaskim spróbuj podważyć, tylko przez szmatkę. Poza tym tam nie ma lakieru, tylko co najwyżej konserwacja, baranek etc.
Jutro się za to zabiorę, bo dziś nie mam odwagi . A benzyna się podobno nie psuje :mrgreen:
Nie chcialbym być zlośliwy ale wygląda to trochę jakbyś sobie szukal zajęcia przy samochodzie i zastanwial się ...co by tu popsuć? :)
