E90 felgi ET
Ja proponuje przód et 30 i dystance 10mm strone, chyba że idzie kupic z mniejszym et tak do 20, a jesli chodzi o tył to proponuje 35
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 307 tys.
Chciałbym w sobotę założyć nowy zestaw kół na auto i brakuje mi tylko dystansów . Auto to e91 2005r, dzisiaj montujemy Eibach pro kit . Wszystkie felgi jednakowe 19x8 et 36. Opony 225/35 i 255/30 . Czy dystanse 15mm przód i 20mm tył to dobra i bezpieczna opcja czy jednak będzie już na granicy ? Nie chce Żeby koło wystawało poza obrys auta .
w tym zestawieniu z tymi dystansami przód jak i tył będzie na styk, tył powinien wyglądać spoko jednak przód nigdy mi się nie podobał z takim ET za mocno odstaje, zwróć uwagę że z tyłu masz szerszą oponę i felga będzie siedziała głębiej w nadkolu mimo że opona zbliży się do nadkola, jakby to było moje zestawienie szukałbym dystansu na przód pomiędzy 5 a 10 mm, wtedy będą oba koła siedziały w nadkolu wizualnie po równo.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
No właśnie już studiuje ten temat i wychodzi tak jak mówisz . Poszukam dystansu max 10 na przód a tył w takim razie zostawię na 20 i zobaczymy jak to wyjdzie . Dzięki
Jednak chyba na przód trafi 12mm z uwagi na to, że to najmniejsza grubość z kołnierzem centrujacym a dla mnie to rozwiązanie dużo bezpieczniejsze .
https://zapodaj.net/b793906ff1541.jpg.html
https://zapodaj.net/d0d11a094648c.jpg.html
https://zapodaj.net/d319c12ab4903.jpg.html
https://zapodaj.net/019674e65344c.jpg.html
Tył dystans 20mm i jest mocno na styk. Obawiam się obcierania. Z przodu zakładałem 12mm ale dostałem Zbyt długie śruby więc narazie bez dystansu i nie wiem czy tak nie zostawić
Witam, ja w swoim E90 mam opony przód 225/40 a tył 255/35, założyłem dystans na tył teraz dokładnie nie pamietam czy był 15mm czy 20mm, ale po przejechaniu kilkuset kilometrów stało się to dość uciążliwe, ponieważ tylne opony przy większych uskokach delikatnie przycierały o nadkola,jak myślicie zdejmować czy nic to nie da? Dziękuje za odpowiedz. Ps. Przy dystansach opona kończy się na równo z nadkolem
Witam, ja w swoim E90 mam opony przód 225/40 a tył 255/35, założyłem dystans na tył teraz dokładnie nie pamietam czy był 15mm czy 20mm, ale po przejechaniu kilkuset kilometrów stało się to dość uciążliwe, ponieważ tylne opony przy większych uskokach delikatnie przycierały o nadkola,jak myślicie zdejmować dystanse czy nic to nie da? Dziękuje za odpowiedz. Ps. Przy dystansach opona kończy się na równo z nadkolem
Zbyt szerokie dystanse, pisaliśmy tu że 20mm to za dużo na te rozmiary.
Ok, dzięki za info. A mógłby ktoś powiedzieć czy wtedy się opona za bardzo nie schowa do środka bez tego dystansu?
Będzie schowana tak jak wyjechała z fabryki.
chciałbym zmienić felgi w swoim E93 328i USA z 2008 roku. Aktualnie mam:
Styling 197:
8x18 vorne 225/40R18 ET 34
8,5x18 hinten 255/35R18 ET 37
Chciałbym 19 cali.
Czy podejdą do mojego samochodu bez problemów poniższe felgi z takimi oponami?
1. Styling 359:
9x19 vorne 245/35R19 ET 31
10x19 hinten 265/35R19 ET 25
lub
2. Styling 225/Styling 313:
8x19 vorne 225/35R19 ET 37
9x19 hinten 255/30R19 ET 39
lub
3. Styling 220
8,5x19 vorne 245/35R19 ET 29
9,5x19 hinten 265/35R19 ET 23
styling 220 jest to felga kuta jakbyś pozmieniał opony mogły by wejść.
potwierdzałem z ASO i niestety nie podejdą do mnie:
1. Styling 359:
3. Styling 220
Jedyne pasujące z tych które mi się podobały to:
Ma ktoś coś takiego na sprzedaż?
Czy ktoś ma styling 313 ale 18 calowy w E90 i podzieli się fotką?
czy potrzebuje pierscieni centrujacych do felg Styling 313 19 cali do swojego E93?
Aktualnie mam 18 cali Styling 197.
Gdzie najlepiej sprawdzic rozmiar otworu w feldze i rozmiar piasty? Dzwonilem do ASO i nie maja. Wiem że moge zmierzyć ale aktualnie nie mam takiej możliwości.
Edytowane przez michwil
Nie potrzebujesz.
Dzieki! :)
Pytalem takze w innym watku ale moze ktos z tego poleci jakies dobre miejsce:
Hej. Kogo polecacie w Warszawie i bliskiej okolicy do:
1. zdjecia opon ze starych felg i wymontowania czujnikow cisnienia
2. zalozenia czujnikow na nowe felgi
3. zalozenia opon na nowe felgi
4. porzadnego wywazenia wraz z testem drogowym
5. najprawdopodbniej dobraniem pierscieni centrujacych do felg - juz nieaktulane
6. zlozeniem wszystkiego bez uszkodzenia czegokolwiek
7. ewentulana naprawa (prostowaniem) starych) felg
Potwierdzam że pierścienie nie były potrzebne.
Jakie ciśnienie powinno być w takich oponach: 225/35/19 i 255/30/19 dla samochodu E93, 328i, 3,00l (172kW)
Tabela ciśnień z oponeo https://www.oponeo.pl/narzedzia/tabela-cisnien/dla-bmw/3e93-cabrio/3-0/170 podaje:
przod 225/35/19: min. 2.8; max. 2.9
tyl 255/30/19: min. 3.3; max. 3.4
http://dobryautomechanik.pl/bmw-3-cabrio-e93/:
przod 225/35/19: min. 2.5 max. 2.7
tyl 255/30/19: 3.5
http://www.rezulteo-opony.pl/opony-do-bmw/seria-3/e93-cabriolet/325i-3.0-l-218
Ciśnienie opon do BMW (E93) Kabriolet 325i (3.0 L 218) (2006)
Ciśnienie w oponach przednich : 2.3 bar
Ciśnienie w oponach tylnych : 2.8 bar
Ciśnienie w oponach przednich (z ładunkiem) : 2.8 bar
Ciśnienie w oponach tylnych (z ładunkiem) : 3.3 bar
Ciśnienie opon do BMW (E93) Kabriolet 330i (3.0 L 272) (2006)
Ciśnienie w oponach przednich : 2.2 bar
Ciśnienie w oponach tylnych : 2.6 bar
Ciśnienie w oponach przednich (z ładunkiem) : 2.6 bar
Ciśnienie w oponach tylnych (z ładunkiem) : 3.1 bar
https://www.puretyre.co.uk/tyre-information/tyre-pressures/bmw-tyre-pressures/e90-e91-bmw-3-series-tyre-pressure-placecard/
A jakie masz na naklejce na slupku? Stosowalbym sie do tego co daje bmw. Chociaż ja daje 0.1 lub 0.2 wiecej.
Na słupku mam dla 18 Cali. Właśnie zmieniłem na 19 i dlatego pytam.
Cześć , przymierzam się do zakupu opon jak i felg na lato , kupując obie te rzeczy na co powinienem zwrócić uwagę ?
Zależy mi na kołach o rozmiarze 18 , więc żeby wszystko ładnie siedziało i się prezentowało to jakie wybrać ET i szerokość , jakie później dobrać najodpowiedniejsze do tego opony itp ?
Samemu mi się udało coś takiego dobrać , jak myslicie ?
Przód:225/40/R18>>8.5J ET35
Tył:255/35/R18>>9.5J ET30
`E90 318I 143KM :)
Potrzebuje szybkiej porady ponieważ mam okazje kupić felgi ale te dane które dostałem nie mogę rozszyfrować.
Będą pasować felgi o taki parametrach (5x120, BJx17, EH2, IS46 ) do bmw e90 sedan?
Liczę na waszą pomoc.
