E90 felgi ET
Nikt nie doradzi :roll: :cry:
Ciezko tak na 100% powiedziec, musiałbys przymierzyć ET 30 felga 8 cali opona 225 więc spokojnie 10mm.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 313,9 tys.
Wracając do tematu, to jak wejdzie felga 18x9 cali z ET15 lub 18x9 z ET35 ? Opona 225/40. Będzie gdzieś obcierać przy max skręcie? Najlepiej gdyby było bez dystansów. Montował ktoś coś takiego?
PS. Bardzo proszę o informacje odnośnie rozmiaru koła, a nie odnośnie doboru opony !
A jest jakiś sposób, metoda jak nie kupując dystansów sprawdzić jakie by weszły chodzi mi o jakiś "domowy" sposób bez jazdy autem ściągnąć kolo założyć zobaczyć jak leży i lecieć po dystanse :mrgreen:
Moja trzecia wielka miłość
a czy mozna kombinowac ze na przedniej osi beda opony run flat a na tylniej zwykle? ma to jakies znaczenie?
W żadnym wypadku...tzn auto nie będzie się dobrze prowadziło, bo to zupełnie różne opony. Albo wszystkie Rof, albo wszystkie zwykłe.
a trzeba bylo Cie posluchac....
pozydzilem i kupilem zwykle opony na tyl. od pierwszych kilometrow bylo nie tak- tyl na lukach zachowuje sie miekko i nim buja.
teraz pytanko:
czy jest to wina opon zwyklych na tyle a na przedzie rfl?
czy jest to wina, ze sa to opony 225/45/17 na feldze szerokosci 8,5"? (zalecane 255/40/17)
w zaleznosci od tego co jest przyczyna pozostaje mi zrobic:
wymienic opony na rfl w rozmiarze 225/45/17
wymienic opony na rfl w rozmiarze zalecanym
chyba, ze wymienic przod na zwykle. tylko czy to nie wplynie na to, ze cale auto bedzie zbyt miekkie...
dodam, ze zawieszenie jest ok- na kpl zimowek rfl jest wszystko dobrze.
zainteresowany odkupieniem 2szt opon nie rfl- pisz na priv.
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Kolego, na przód to max dystans 10mm i ani mm więcej.
Z tyłu 15mm spokojnie ale za 20mm już nie dam sobie ręki uciąć. Ja mam 225/45/17 ET20 i z tyłu te 5mm jeszcze spokojnie można.
Proponuję, żebyś kupił sobie 10mm na przód i najpierw je testowo założył na tył. Wtedy załaduj tylną kanapę ciężkimi osobami, wrzuć do bagażnika teściową ;-) i zobaczysz ile ponad te 10mm na tył będziesz mógł dać.
Potem te zakupione już 10mm na przód a na tył kupisz co Ci wyjdzie.
Tak wygląda mój zestaw 225/45/17 ET20:
https://plus.google.com/photos/112954967845045097853/albums/5996679848444308529?banner=pwa&authkey=CJ3ul6Xjke_65AE
Witam Panowie mam pytanie a mianowicie czy do mojego e91 podejdą felgi z otworem centrującym 74,1 przód 8j et20 i tył 9j et 24, najbardziej zastanawia mnie ten otwór centrujący bo z tego co tutaj czytałem to powinien być jakieś 72,5. A jeśli podejdą to czy nie będą za bardzo brudzić nadkoli, dzięki z góry za opinie i pozdrawiam
Musisz podać jeszcze maila i hasło żebyśmy zobaczyli to zdjęcie :D
Panowie przepraszam, że się wtrącę, ale nie chce zakładać nowego tematu.
Być może ktoś już zakładał i będzie w stanie mi doradzić jaki maksymalnie dystans wejdzie do tyłu do E91 pre LCI przy feldze s193 18 8,5J ET37, opona 255/35?
Słyszałem gdzieś, że 15mm będzie bardzo na styku, ale nie wiem ile w tym prawdy, mam jeszcze do wyboru dystanse 12mm z centrowaniem oraz 10mm bez centrowania i zastanawiam się które będą najlepsze.
Będę wdzięczny za pomoc.
dzięki Panowie to jest pomysł z tymi 10mm założe je dwa naraz będzie 20mm dam na jedno kolo na tył i jak będzie ok to kupie 20mm jak za dużo to 15mm a 10mm na przód :P
a przy 10mm trzeba śruby większe?
Według mnie oryginalne śruby przez ori felgę i tak wkręcają się w piastę dosyć niewiele. Więc przy dystansie 10mm to będą wkręcone tylko kilka mm.
Tak więc zdecydowanie nowe śruby, najlepiej kupić komplet dystanse i dobrane przez sprzedawcę śruby o wysokiej twardości materiału.
teraz pytanko:
pomoze ktos co zrobic z tym fantem???
Ja mialem w swojej na przodzie 225.45 17 rfl tyl normalne 255.40 i prowadzenie bylo tragiczne przy 160km\h auto plywalo. Kupilem na zime normalne 205.55.16 i przy 200 kieruje jedna reka :D i na tych oponach auto nie jest miekie bo betka sama w sobie twarda jest :D mysle ze jak wymienisz te opony z przodu na normalne bedzie ok.
mam juz 255/40 rfl- niech bedzie tak jak ksiazka pisze.
w wekend zamontuje i mam nadzieje, ze radosc z jazdy powroci:)
Panowie wytlumaczcie jedno dlaczego np przy 19'' są różne szerokości opon i profile np przód 225/35/19 A tył 255/30/19 a nie mogą być równe skoro szerokość felgi jest taka sama?
Są różne bo zazwyczaj szerokość felg jest inna, jeśli felgi są tej samej szerokości to prawie zawsze stosuje się taką samą szerokość opon niezależnie od średnicy koła.
To jeśli wszystkie cztery mają 8'' szerokości i 19 duże to jaki rozmiar opon założyć?!
Jak zalozysz 225.35.19 to bedzie ok. A jakie masz et w tych felgach?
Już mam felgi są 8'' szerokie 19'' a et 15 na to założyłem oponki 235/35/19 a na tył poszły jeszcze dystanse po 15mm na stronę i efekt jest mega. :mrgreen:
Jak dystanse to ok. Bo tak tyl by byl mega schowany:-)
ET15 w E90 +15mm dystans na tył czy to nie wystaje? Możesz wstawić fotkę? (najlepiej przód i tył)
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
No właśnie ze nie wystaje zastanawiam się czy nie zamówić sobie dystansów po 20mm bo miałem tylko 15mm A na przód chociaż po 5mm nie bardzo wiem jak na telefonie się wstawia zdjęcia będę miał komp przed nosem to wstawię foto
Witam. Mam pytanie czy koła :
- przód 235/40/19 et40
- tył 255/35/19 et15 wejdą do e91 i czy bedzie to względnie wyglądało.
