E90 felgi ET
chciałbym wznowić temat. Mam zamiar kupić felgi do mojej e91 touring 320i 2006r. Na przód chciałbym 8,5" a tył 9,5", dla obydwóch et20, a rozmiar 18". Do tego opony - przód 225/40/18 i tył 255/35/18. Czy taki zestaw wejdzie i nie będzie wystawać ani przycierać nigdzie?
Z góry dziękuję za pomoc
Odpuść te felgi - nie podejdą.
Kup 8 cali przód i 8,5 tył (jeśli chcesz z tyłu opony 255).
Oryginalne et przód 34, tył ET 37
(Może z tyłu ET20 by jakoś uszło, ale ET20 z przodu już na pewno nie). Z tyłu były by problemy przy obciążonym aucie - obcieranie opony o nadkola.
Kolego, miałeś założone felgi ET20, że zdecydowanie piszesz, że nie wejdą? Ja mam z przodu i z tyłu ET20 i przód wygląda i zachowuje się idealnie a z tyłu jeszcze dystans z 10mm by wszedł.
Opony mam 225.
Wątpliwości można mieć rzeczywiście do szerokości proponowanych felg jak piszesz.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 313 tys.
Opony mam 225.
No ja aż tak się nie znam ale poszerzając felge trzeba ją troche wypuścić.
Więc kolego mówisz że na et20 wszystko pasuje? Nie ma nigdzie problemów z ocieraniem czy wystawaniem poza obrys? I opony masz przód i tył 225? W takim razie jest sens zakładania 255 do tyłu?
Tak, przy zestawie ET20 felga 8 cali, opony wszędzie 225/45/17 nie ma żadnych problemów :-)
A na tyle jeszcze opona jest minimalnie schowana w nadkole.
Z tyłu opony 255 zakłada się w mocniejszych silnikach, żeby była dobra trakcja. U mnie z silnikiem 3.0 i 218KM z oponą 225 nie ma problemu - no ale momentu obrotowego nie ma tyle co w dieslach.
Wydaje mi się, że na tyle felga ET20 8,5 cala z oponą 255 też by dała radę i nie obcierała o rant.
Poszukajcie dobrze o problemie felg 8,5 cala i oponach 255 przy ET20. Wejść - wejdą, ale przy załadunku będzie problem na pewno.
Przy ET20 na przodzie wg mnie nie będzie wyglądało to dobrze, bo już przy fabrycznym ET34 jest wystarczając ok.
Z tyłu przy ET20, 8 calach i oponie 225 jakoś da się jeździć, będzie wystawało bardziej na zewnątrz o 14mm.
Ja trzymam się wartości fabrycznych. Teraz na R18 i dystansach, oraz na mieszanym ogumieniu, wszystkie felgi mam bardziej na zewnątrz - tylko po 2mm. Oczywiście z tyłu można dać większy dystans, ale nie wiele większy - chyba że ktoś jeździ bez załadunku i pasażerów z tyłu.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Czy ktoś ma doświadczenia lub wie jak będą pasowały felgi 18x9.0 cali , ET35 z oponami 225/40 R18 ?? Będzie gdzieś obcierało przy skręcaniu maksymalnym lub jakieś inne komplikacje?
Auto jak w podpisie: E90 320d (2006r. przedlift)
Z góry dzięki za pomoc :cool2:
Nie wiem jak bedzie na aucie ale naciag opony na feldze bedzie spory. Nawet rant ochronny na oponie na nic sie zda. 9 cali to o jeden cal wiecej niz powinno byc dla 225. Nawet 255 ma zalecana szerokosc felgi 8.5 cala.
Na 8,5 cala minimalna szerokość opony to 225 - ale i tak beznadziejnie to wygląda. Na 9 cali opona 225 - odpada to kompletnie.
BMW F30 2013 316i
Tak jak pisałem, proszę nie o opinie jaką powinienem mieć oponę, tylko o opinię jak takie koło będzie siedziało w nadkolu. Chodzi mi głównie o szerokość koła.
Będzie to fajnie wyglądało bo będzie fajny naciąg a obierać też nigdzie nie będzie. Ja będę zakładał 19'' . 9'' na przód i 10 '' szerokości na tył i też nie obciera w e91 tylko ze na przód mam 235 a na tył 255.
Hey. Mam zamiar kupic cornische Le Mans przod 19 8.5 et 28 tyl 9.5 19 et 33. Jaka wielkośc opon bedzie pasowala tak zeby nie byly naciagniete na rant. I orjentuje sie ktos czy taka wielkosc felgi bedzie wystawala za nadkola?
To ma być naciąg czy opona ma być równo z felga czy ma być rant ochronny
Panowie, bez urazy, ale te naciągi opony na feldze, to jakiś dramat.
Opona musi mieć rozmiar dostosowany do szerokości felgi, a szerokość felgi dobrany do konkretnego modelu. Nie wiem po co te kombinacje.
Rozumiem jeszcze że ktoś zwiększył moc auta do tych np 400KM (gdzie wcześniej było o 150KM mniej) i już mu np szerokość z tyłu (np 255/35/18) nie wystarcza i chce mieć szerszą oponę - wtedy OK.
Zalecana maksymalna szerokość felgi w większości przypadków w E9x, to 8 cali przód i tył (opona o szerokości 225), lub 8,5-9 cali tył (opona 255)
(W M3 jest szerzej, co jest zrozumiałe).
Na felgę 8,5 cala można założyć oponę 225 - ale nie wygląda to dobrze - jest naciąg.
BMW F30 2013 316i
Przód 9J ET 50
Tył 10,5 ET 40
18 cali
jest opcja do e90? :D
Chris99 powiem ci tak nikt się nie obraża ale to jest kwestią gustu każdy robi auto pod siebie. Jeden lubi auto stojące jak żyrafa a drugi na gruncie a jeszcze inny lubi naciąg i jeszcze do tego negatyw i dopiero wygląda si.
Rowna z felga. Taka podoba mi sie najbardziej:-)
Panowie kopiłem felgi Styling 236 V-Speiche 8x17 ET 30 opony 225/45/17
http://felgenkatalog.auto-treff.com
Moja prośba to jakie dystanse na tył będą odpowiednie żeby felga była max na zewnątrz żeby przy pełnym obciążeniu nic nie obcierało. /zawieszenie standardowe/ Przód dla mnie wygląda bardzo fajnie jest prawie na równo z błotnikiem ale tył jest schowany proszę o pomoc
Moja trzecia wielka miłość
To jak na 8.5 nalozysz 225 a na 9.5 235 to będzie git
Na 9,5 cala musi być opona minimum 245, ale lepiej już założyć 255 i nie będzie problemów z profilami przód - tył (jeśli z przodu będzie 225).
BMW F30 2013 316i
Tak tylko ze kolega chcę oponę równo z felga więc...
Nikt nie doradzi :roll: :cry:
Kola przod 235/35/19 ET 20 8,5 cala
Kola tył 265/30/19 ET 20 19 Cali
http://i.imgur.com/QYPHpO8.jpg
http://i.imgur.com/lkkHVKM.jpg
http://i.imgur.com/JfeR596.jpg
http://i.imgur.com/oFBcMvq.jpg
przód jest ok choc jak ktos jezdzi po mega dziurach to moglby dac 225 i wtedy na tyl 255 i nic nie obciera chyba ze skaczecie na hopkach i przez progi 40km/h :)
Zielut... to myslisz ze na tyl 255 a przod 225 czy 235. Mam na 17cal teraz 255 z tylu ale felga jest 8.5 przy takiej wielkosci, felga jest schowana. Wiec mysle ze jak na 19cal 9.5zaloze 255 opone to felga powinna byc rowna z opona?
Ja np na 17'' i 8.5'' szerokiej mam opone 235/45 i jest duzy rant ochronny a nawet powiedzialbym ze to balon. A jezeli felge masz schowana to zalezy jakie masz et bo ja np mam dystanse z tylu po 15mm na strone a mogloby byc nawet i 20mm wtedy byloby dobrze
Wspaniale ale dalej nie wiem jakie mogę zastosować dystanse na tyl :roll:
