SZUKAM :dokładny opis przekaźników
ALbo tego nie ma na forum albo ja nie potrafie szukać :oops: , potrzebuje schemat i opis przekaźników w skrzynce bezpieczników w e34 525 M50 91' - gdzie tego szukac :?:
a dokładnie chcę założyć bordcomputer i brakuje mi prawdopodobnie takiego przekaźnika : pomocniczego przekaźnika klaksonu - auxiliary horn relay - który to w skrzynce ?? HELP :8)
525i 1991r. Islandgrün met.
525tds 1993r. Oxfordgrün met.
635 CSi/A 1981r. Zypresengrün met.
zielono mi .... 8)
Witam, i ja się podłącze do pytania: który przekaźnik odpowiada za pompę paliwową?? Pompa nie działa, bezpieczniki w porządku, po podłaczeniu na krótko pompa się włącza; czy możłiwe jest że pompa nie włącza sie z powodu zapachanego układu paliw. i utrzymującego się tam wysokiego ciśnienia?
było:
e-32;
e-34,
Możesz mieć padniętą pompę paliwową u mnie pod koniec swego żywota zaczęła przerywać nie podając paliwa .Po zdemontowaniu działała poprawnie dlatego zacząłem rozbierać instalacje :duh: ale niczego nie znalazłem (przekaźnik o który pytasz jest pod kierownicą) więc wróciłem do pompy i okazało się że ma wytarty wirnik.A shematy znajdziecie na http://www.e34.de/frames.php (Schrauberecke/Tips und Tricks/Schaltpläne)
Ale na pompe nie dochodzi zasilanie, więc to nie wina pompy. Gdzie pod kierownicą? Myslałem, że w skrzynce z bezpiecznikami?
było:
e-32;
e-34,
Wielkie dzięki, może w końcu cos ruszę z ta pompą :D
było:
e-32;
e-34,
Czy ktoś ma jeszcze jakies pomysły czemu pompa nie działa mimo sprawnego bezpiecznika i działającego przekaźnika? Jakis moduł lub sterownik?
było:
e-32;
e-34,
Sytuacja obecnie jest taka (skopiowane z innego forum bo juz nie chciałem od nowa pisać):
Witam, moje Bmw to 520 e-34 z 89 roku, problemy sie zaczęły po wlaniu benzyny z wodą. Silnik zgasł i juz nie chce odpalić. Po wyczyszczeniu układu paliwowego pompa pal. nie działa - można ją jedynie włączyć po podłączeniu na krótko lub włącza się po "ręcznym" pchnięciu przekaźnika (paliwo z wtrysków leci). Przekaźnik raczej sprawny, bo był zamieniany z innym, moduł sterujący układem Motronic był podłączany w innym aucie i działał, bezpieczniki też w porządku. Drugi problem to chyba zbyt rzadko występująca iskra na świecy- silnik załapuje tylko na momenty, w których pojawia się iskra> Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to z góry dziękuje za pomoc, bo juz nie wiem co to może być.
Pozdro.
było:
e-32;
e-34,
Wracając do tematu mam opis przekaźników ale nie ma w nim ani na pozostałych pomocniczeo przekaźnika klaksonu
O to ci chodzi
http://img350.imageshack.us/img350/1685/image16ok.png
%5B414%3A480%5Dhttp%3A//img350.imageshack.us/img350/2227/image29gs.png
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
przyłaczam się do tematu mam idętyczny problem jak kolega
tel;882470616
  • 10 miesięcy temu...
witam, mam 735 i 90r , nie działaja mi kierunki, jak zamykam lub właczam awaryjne to swiecą!!
właczam kierunek nic sie nie dzieje, nawet na desce nie mryga, co to moze byc i gdzie tego szukac??
