320Ci M54 Wypadanie zaplonu DME zasilanie cewki
Zakladam nowy temat, bo nie znalazlem w wyszukiwaniach pod "DME" najbardziej zblizonego do mojego problemu.
E46 320 Ci, 2004, benzyna.
Problem z cewka na cylindrze nr 2, ktora na skutek jakiegos zwarcia ulegla zniszczeniu (jest az peknieta wzdluz).
Komputer wykazuje blad wypadajacego zaplonu na cylindrze 2.
Nie pomogly rozwiazania:
- wymiana swiec. BKR6EQUP 3199 Platinum - identyczne jakie mialem wczesniej na ktorych przejezdzilem 40tys,
- zamiana cewek miejsami(w tym nowej)
- sprawdzenie czy do kompa nie dostaje sie woda
- obejrzenie przewodow i innych cewek
Po wymontowaniu i otworzeniu DME czuc zapach spalenizny !
1. Czy mozna wymienic koncowke mocy (chyba dobrze to ujalem) w DME odpowiedzialnej za przekaz pradu na cewke w ten sposob, zeby ja wylutowac i wstawic druga ??
link (zanaczone na czerwono spalona czesc):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e68fb635390d98de.html
2. Jesli tak, czy musze szukac dokladnie tego samego DME (DME MS43 7536649; 5WK90019 index 08) zeby ta czesc byla taka sama czy wystarczy zblizone DME z jakiejs E46 benzyny ??
Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi
Rafal
Rafal
Spokojnie można wymienić ten tranzystor, trzeba tylko ustalić co z ogólnodostępnych elementów może być zamiennikiem lub podstawić z innego dme.
Oby tylko się okazało że nic więcej nie jest urżnięte oprócz tranzystora bo przebicie mogło jeszcze bardziej się cofnąć i uszkodzić sterownik tranzystorów.
W takim przypadku zostaje Ci wymiana dme wraz z przeprogramowaniem ews.
ok, czyli najlepiej poszukac schematu tego MS43 ?
Tego wlasnie sie obawiam, chociaz patrzac na plytke tylko ten drugi tranzystor wyglada inaczej, ale oczywiscie pewnosci nie mam, bo te uszkodzenia wcale nie musza byc widoczne.
Czy wymiana DME z przeprogramowaniem EWS wiaze sie tez z rozlozeniem kluczykow i zaprogramowaniem ich na nowo?
Dzieki za pomoc
  • 5 miesięcy temu...
Gdzie znajdę DME ??? Też walczyłem już prawie ze wszystkim :/ zdemontuje i zawiozę do elektronika na diagnozę i ewentualnie naprawę ,z góry dzięki.
BMW E46 320i
