BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
Mi też nie działają te mapy.
Mam navi MK4 monochromatyczną (BMW E46 2003r.) i wyskakuje komunikat Incorrect CD. Czytnik jest ok, czyta mi oryginalne mapy z 2004 i z 2003 roku, czyta również płyty z aktualizacją software.
Hej,
A te oryginalne stare mapy masz na płytach DVD? Płyty z aktualizacją software przeważnie nagrywane są na płytach CD.
Pozdrawiam,
No racja te z aktualizacjami miałem na CD ale mapy oryginalne mam na DVD.
  • Odpowiedzi 367
  • Wyświetleń 88,8 tys.
Oryginalne są tłoczone, widziano przez napęd jako DVD-ROM, a ty nagrywając robisz płytę DVD-R i tutaj pojawia się problem typu: odczyta / nieodczyta...
Tylko, że jak nie czyta to wyświetla komunikat "brak CD/DVD"
Natomiast u mnie wyświetla "nieprawidłowy CD/DVD"
Może błąd tłumaczenia masz i tyle. Ile softów, tyle wersji słownictwa.
Płyta dobrze nagrana, chodzi w innym aucie?
Nie mam jak sprawdzić w innym aucie. Nagrywałem prędkością 1x.
Mam płytę DVD+RW i DVD-RW
jesli masz pusty naped bez zadnej plyty wtedy wyswietla "no cd\dvd"
jesli w napedzie jest jakakolwiek plyta nagrana z bledami lub brudny laser to wyswietla "incorrect cd\dvd"
Użyj zwykłej płyty nie takiej RW! Napęd może nie czytać płyt wielokrotnego nagrywania.
Zgadza się.Też tak mam w jednym aucie za to w drugim nie ma tego problemu.
Wydaje się iż to wina czytnika prawda??
Mi pojawia się komunikat INCORPECT CD IN NAV. COMPUTER PLEASE INSERT APPROPRIATE CD. :mad2:
Wiec mam pytanie czy płyta źle nagrana (po rozpakowaniu plikow były katalogi DB,DVD9,TPD oraz pliki ABSTRACT, BIBLIOGR, CARINET , COPYRIGH ) więc nagrałem dvd z danymi z najniższą prędkością 1x
Może powinienem wszystko wypakować z katalogów i nagrać tak dvd
A moja wcześniejsza płyta to Road Map ... 2003 i było na CD(działa) a nagrałem jeszcze (NEW!!! BMW Navigation CD VDO Dayton MK1, 2, 3, 4, 2012-2013!) na CD i działa ale słabe pokrycie miasta ma.
Reasumując albo źle nagrałem płytę albo laser trzeba wyczyścić jakie są wasze sugestie :?: :?: :?:
Nagrywasz tylko obraz :D :D i jako obraz a nie dane :duh:
Edytowane przez sfinks311
podstawy nagrywania płyt się kłaniają... ale to już nie na tym forum musisz szukać pomocy.
No tak tylko ze po wypakowaniu nie mam pliku ISO wiec jak z tego mam nagrac obraz cd :?: :?:
Nie mam teraz tej mapy pod ręką ale na pewno w katalogach jest obraz płyty
Poszukaj
I nie na cd tylko na dvd nagrywasz :D :D :D
Na cd to Naviteqa mozesz jedynie sobie nagrać :D :D :D
No tak na dvd a obrazu nie widać, własnie tworzę obraz płyty za pomocą programu i wypale to zobaczę czy coś to dało.
A w nawiasie to odtwarzacz dvd wyczyściłem choć był czysty. :8)
No i ok.Zrób obraz i powinno być ok :D :D :D
Zrobiłem obraz płyty i po nagraniu zmniejszyła sie zawartość o 1mb :x a to i tak nic nie dało dalej ten sam komunikat
Po otwarciu plyty sa takie same katalogi jak z dvd nagrane jako dane :mad2:
Już nie wiem co nie tak, a moze mapa nie pasuje do mojej nawigacji (mk4 wyświetlacz mono. strzałkowy)
Bo mapy na cd sie odpalają i jak sie je otworzy na kompie to tam nie ma zadnego katalogu może tu tkwi problem ze nav nie otwiera zawartości katalogów :?:
Problem może być jeszcze inny.Być może masz nieprawidłowo ściągnięte mapy.
Na stałym łączu pobierałeś??
No to wyjaśnia wszystko.Pobierz to z linka na początku tematu i po sprawie :D :D
No to pobiorę i się okaże co i jak :?
Tak więc po wypaleniu dvd zonk znów pojawia się komunikat INCORPECT CD IN NAV. COMPUTER PLEASE INSERT APPROPRIATE CD. :mad2:
Po konsultacjach z Panem bekonem możliwe ze laser do wymiany w koncu ma 10 lat :x Cd czyta bez problemu
No chyba że nie te mapy ściągam :search: moja NAV to MK4 z wyśw. mono.-strzałkowy może bisnes powinienem pobrac :?: :?:
Po ściągnięciu 19 z 20 plików - limit reach. Rzeczywiście, dużo wygodniejsze niż torrent ;P
Po całym dniu w końcu się udało. Jak by ktoś jednak wolał torrent to wersję z megaupload umieściłem tu:
http://www.torrents.net/torrent/1956140/BMW-Navigation-DVD-Road-Map-Europe-HIGH-2012!/
Drodzy Koledzy,
zaciągnąłem sobie ów obraz w celu wypatroszenia ze zbędnych języków (z folderu \TPD\NCCBEUFNM_EU_20110614\ usunąłem foldery GER, SPA, FRA, ITA) oraz wypróbowania. Teraz w PowerISO obraz nie zajmuje już 6552MB a 4696MB. Gdy próbuję wepchnąć to na zwykłe DVD+R Verbatim'a wyskakuje mi komunikat: "There is not enough free blocks on media (4698.5M [ :shock: ] needed, 4482.6M available)."
Czy coś jeszcze można usunąć? Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Proszę o pomoc, nie chcę używać płyt DL, mój MK4 czyta je, ale wszyscy wiemy jak "działają"...
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Pobierz sobie mapy z początku tematu bez kombinowania :cool2: :cool2:
Mapy są ok .Moze faktycznie czytnik pada
Nie ma torrenta.
Odłącz z prądu czytnik MK4, poczekaj z 10 sekund i podłącz wiązki ponownie. Miałem ponownie, lecz mi mówiło "INCORRECT CD/DVD...". Czy napewno masz MK4?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
