320d E46 1999 136KM Sterowanie TURBO
Witajcie,
Napiszcie proszę co się stanie jak włączę w INPA sterowanie TURBO ??
Jak włączam sterowanie wentylatorem chłodnicy to się włącza pokręci się chwile i się wyłącza.
Jakie zatem zdanie będzie miało sterowanie TURBO.
Albo diagnostyka świec żarowych ??
Wchodząc w INPA na Silnik M47 DDE3.0 póżniej sterowanie i Sterowanie [F1].
Napiszcie czy te testy / sterowanie można odpalać bez jakiegokolwiek ryzyka ??
I czy ktoś już to testował.
BMW e46 Touring TC Witamin
ja to testowałem i nic się nie dzieje, przynajmniej u mnie, to samo jak włączę sterowanie EGR, a wentylator się włącza. W ogóle możemy w tym wątku opisywać wszystkie nieznane nam funkcję inpy. Co myślicie o takim pomyśle ? pewnie przyda się wielu osobom zaczynającym diagnostykę z inpą.
jak wlaczysz sterowanie EGR to wlaczasz albo wylaczasz EGR i slychac to w pracy silnika. Jak ci to nie dziala to zerknij do EGR czy w ogole dziala.
szukam
jak w to wejśc w inpie??
patrz tam gdzies przy silniku chyba jest opcja sterowanie czy jakos tak :D nie wiem czy tam jak sa wartosci anagolowe to dalej tez jest mozliwosc wlasnie sterowania wiatrakiem, turbo, EGR i tam jeszcze cos jest chyba.
szukam
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Ale chodzi o to że jak uruchamiam sterowanie EGR to wyłączam EGR bądź jeżeli EGR jest wyłączony to go włączam.
Do czego służy ten EGR??
Czy z TURBO jest podobnie na zasadzie włączania i wyłączania ??
Gdzie mogę sprawdzić błędy turbo, bowiem mam dziwny objaw że powyżej 2,5 trubo jakby przestaje działać i ok. 3 znowu się wkręca na obroty.
Może wiecie co jest powodem ??
Myślałem o zakupie preparatu do czyszczenia trubo podobno psikasz raz, jeżdzisz chwile psikasz drugi raz i tak do 3 razu i trubo ma być czyste ??
Nie wiem czy to prawda ??
EGR to wpisz sobie w google to poczytasz zasade dzialania. Ogolnie to zawor recyrkulacji spalin czyli na nasze wpuszcza spaliny w silnik zeby je ponownie przepalic :)
tak dobrze zrozumiales jesli chodzi o EGR. Nie wiem czy turbina da sie tak sterowac bo ona dziala na zasadzie plynnej regulacji a nie on/off. Co do dziury w mocy to moze byc wiele przyczyn. Poszukaj o spadkach mocy w dieslu i zacznij diagnoze po kolei eliminujac podejrzane elementy.
szukam
