Pomóżcie prosze na temat palącej sie diody.
Proszę o pomoc.Miałem próbe kradzieży auta i teraz po wymianie wkładek i modułu coś zaczeło mi rozładowywać akumulator.Po dokładnych oględzinach zauważyłem,że po zamknięciu gabloty pilotem palą sie nie wiem jak długo ,ale palą sie diody lub dioda od polożenia drążka zmiany biegów przekładni automatycznej.Może i tak ma być.Kiedyś napewno nie zwracałem na to uwagi,a dziś dostrzegam.Czy to normalne ? Zauważyłem,także lekki szum dmuchawy po wyjęciu kluczyka,jednak on po jakimś czasie ustępuje.Sam już nie wiem co począć.Kupiłem dziś nowy akumulator,a co bedzie dalej czas pokaże.
witam.u mnie tez sie pali ta dioda, tez nie zwracalem na to uwagi az kiedys zobaczylem ze cos sie w autku pali, wiec ta dioda dosc dlugo sie swieci ale pozniej gasnie.sprawdze u siebie po jakims czasie.dmuchawa, a wlasciwie klapy nawiewow nawet po wyjeciu kluczyka troche tam sobie jakis czas halasuja, bynajmniej u mnie.pozniej spokuj.
tak pomyslalem ze moze masz przewietrzanie auta ustawione?ze o jakiejs tam godzinie sie dmuchawa wlancza? w nocy np.to moze byc odpowiedz na to rozladowywanie aku...
Po pierwsze to zmień temat bo cię admin upomni.
Po drugie - dioda się świeci zawsze przez pewien czas po zamknięciu auta tak samo jak na przykład nawigacja mieli płytą jeszcze prze chwile tak wiec to normalne. Taka dioda bierze parę wat, musiała by się świecić z miesiąc żeby ci akumulator rozładować a i to nie wiem czy nie za krótko.
Po trzecie - po wyjęciu kluczyka zamykaj ci się klapy po to by auto się szybko nie wychładzało, standard w klimatroniku w BMW.
Po czwarte - sprawdzałeś czy nie masz jakiś błędów odnośnie akumulatora ?
Po piąte - trzeba by sprawdzić poszczególne obwody ile prądu żrą po wyłączeniu, dobry elektryk sprawdzi ci upływność i wyczai na którym obwodzie, potem już łatwo można dojść do tego co w danym obwodzie zżera prąd.
Dzięki za podpowiedz odnośnie kontrolek.Otóż jak zadzwoniłem do serwisu , to nie wiem czy oni sie nie znają,czy próbują naciągnąć,bo powiedzieli ,że mam podjechać jak bedzie elektronik i sprawdzimy co sie dzieje.Generalnie powiedzieli,że nic nie może sie palic po wyjęciu kluczyka,ale skoro też tak masz to chyba im sie coś pomyliło.Co do przewietrzania to musze to sprawdzić.Jeszcze raz dzięki.
Chłopaki mają rację że dioda od automatu pali się jeszcze chwile po wyjęciu kluczyka. Otóż powinna zgasnąć po jakimś czasie obowiązkowo! Warto rano zanim otworzysz autko zerknąć czy się pali. Jeżeli tak to elektryk bo napewno coś Ci zjada prąd.
