520i błędy, proszę o pomoc
Panowie, zainstalowałem INPE i takie błędy wyskoczyły
8 Signal Luftmassenmesser
133 Signal CAN ASC3
35 Ansteuerung Relais Sekundärluftpumpe
62 Ansteuerung Magnetventil Sekundärluft
126 Ansteuerung Magnetventil Tank-leck-Diagnose-pompe
127 Ansteuerung Magnetventil Saugstrahlpumpe
17 Versorgungsspannung
50 Ansteuerung Magnetventil Kraftstoffkreislaufumschaltung
Ktoś może mi pomóc i powiedzieć co jest przyczyną tych błędów. Samochód chodzi bardzo nerwowo. Cewki i świece są w idealnym stanie i na pewno są ok.
Dodam, że odłączałem przepływomierz, aby sprawdzić reakcję auta. Jedyne co się stało to obroty skoczyły do góry i po chwili się ustabilizowały. Samochód pracował praktycznie tak samo jak z podłączoną przepływką.
Raz rozładował mi się również akumulator i to pewnie przez to błąd 17.
Proszę o sugestie.
Błąd nr 8 - Przepływomierz złapałeś, bo odpiąłeś przepływkę.
Reszta błędów dotyczy pompy powietrza dodatkowego, pompy paliwa itp. Nic szczególnego. Jakie masz błędy stałe - te które pojawiają się po wykasowaniu??
Przeczytaj moje artykuły:
google wypluło tak na szybko:
8 masa sygnału przepływomierza powietrza
Sygnał 133 CAN ASC3
35 wtórne przekaźniki pompy powietrza kontrola
62 regulacji wtórnej powietrza zaworu
126 kontroli zawór elektromagnetyczny-tank pompe rozpoznania wycieku
127 elektromagnetyczny zawór sterowania pompę strumieniową parową
17 Napięcie zasilające
50 elektromagnetyczny zawór sterujący obwód paliwa przełączania
Błędy sondy lambda obie. Były wymieniane niedawno a wciąż błąd się pojawia :roll:
A te błędy wyżej są w shadow memory.
_____________________
Kolego shadow memory się nie sugeruj bo tam rzadko kiedy jest coś pożytecznego. Wklej treść błędów sond wywalają te przed czy za katem?
BMW forever!!!
