BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2012!
Super, działa :) Ogromne dzięki, bo już coś wcześniej nagrywałem ale nie zatrybiło. Nurtuje mnie jeszcze jedno. Czy ta przemiła Pani w navi mogła by do mnie mówić w moim ojczystym języku ? :)
Hej,
Tak kolego, poczytaj tu: viewtopic.php?f=91&t=88508
Pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 270
  • Wyświetleń 71,3 tys.
Panowie mam problem w E91 z nawigacją PRo...
Po przygotowaniu odpowiedniej płyty i zamontowaniu jej w napędzie DVD system pokazuje, że brak płyty.
E91 z 2007 roku, szeroka nawi, dwa napędy, po VIN:
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S612A BMW ASSIST BMW Assist
S620A SPRACHEINGABESYSTEM Wejście głosowe
S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH. Instalacja tel. kom. Business
S676A HIFI
LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi
Pomożecie? Jak nagrać? Ew co nagrać aby mapy były czytane przez system... Próbowałem tą samą mapę w E60 z nawi pro i ten sam problem..
Hej,
Napisz jak przygotowałeś tą płytkę do wypalenia. Najlepiej płyta Sony DVD+R lub Verbatim DVD+R (nie z promocji).
Pozdrawiam,
Płyta Verbatim DVD+R (oryginał sprawdziłem programem DVD Identifier) nagrana prędkością 1x na nagrywarce PLEXTOR. Nagrałem 4-5 identycznych kopii i żadna nie chciała być odczytana.
Pomogło włożenie oryginalnej mapy PRO z 2011 roku, tzn. włożyłem oryginał, później moją kopię która zrobiła krótką aktualizację, reset systemu i nawi śmiga jak powinna. :D
Czyżbym pierwszy przerabiał taki problem?
Próbowałem twoim sposobem - bez skutku :(
Ja mam oryginał (professional) z 2006 roku - nagrałem z 6 płyt z 2012, w tym SONY i Verbatim - żadnej nie rozpoznaje i z uporem wartym lepszej sprawy prosi o włożenie płyty z navi. Po włożeniu oryginału z 2006 - działa momentalnie. Ale wtedy jest tylko "western europe" :(
Update - zrobiłem test z płytą TDK. Wyświetlił się komunikat:
"DVD read error" (czy jakoś tak)
W przypadku płyt Sony i Verbatim pokazuje jedynie:
"Please insert navigation DVD" (lub podobny)
Wnioskuję z tego, że problem nie leży w niemożności odczytu płyty z nawigacją a w braku możliwości wykonania upgrade'u z navi 2006 do navi 2012. Firmware w aucie jest zbyt stary i nie rozpoznaje danych na wkładanej płycie.
Pozostaje mi szukać płyty 2008 i zrobić dwuetapowy upgrade?
Koledzy posiadam bmw e91 LCI z nawigacją professional i dyskiem twardym.
po długich bojach udało mi się zaktualizować mapy do (BMW Road Map Europe 2012 Premium, wersja: 101104.2.17) jednak nadal widok map mam taki jak wcześniej czyli 2D i w dodatku w odcieniach szarości...
jak zmienić na 3D w kolorze? mam polskie menu ale nie bardzo wiem gdzie znajdują się opcje za to odpowiedzialne...
bardzo proszę o pomoc
bardzo proszę o jakieś sugestie odnośnie mojego problemu
proszę o seeda koledzy, cały pakiet z torrentów pobieram z radarami ale nic nie idzie, zero transferu
albo jakieś aktualne linki?
POZDRO
Koledzy jak sprawdzic czy mam 2012 czy 2011 na plycie ? Da sie to sprawdzic w aucie czy trzeba wrzucac dvd do napedu w kompie ? Pytam bo wgralem 2012 i nie ma tam np mostu polnocnego.
Nie ma, bo nawet w 2013 jest tylko most, a już dojazdu do niego od ul. Kasprowicza (od stacji Młociny) zabrakło!
Mapy BMW nie są dokładnie niestety :mad2:
Jest już Navi Pro 2012 ?
już dawno :)
Tfu... chodzilo mi o Navi Pro 2013
juz powinna byc bo zawsze jest w drugim połroczu roku poprzedniego ale nie widzialem nigdzie, raczej kolega może ma nówke auto i juz jest taka mapa?
jest mozliwosc spolszczenia samej nawi moze byc bez lektora ?
Hej,
Na dniach będzie dostępna Professional 2013.
Pozdrawiam,
Witam mam do Was pytanie. Ma ktos moze plyte z mapa z okolic 2008r?? Chodzi o to ze mam e60 z 2004 z duzym ekranem jak kupielem nie miala map. Nagrałem wersje 2012 pro, nagralem na plytach dvd-r i dvd+r z najmniejsza predkoscia. Nagrałem plyte nr 1 2012 i nic, nagralem plyte nr3 2011 pro i nic. Czytalem ze trzeba pokolei aktualizowac do najnowszej. Reset przez trzymanie 3guzikow nic nie daje. Zostawienie plyty na dluzej nic nie daje. Rece opadaja, moze jest ktos z okolic Wolsztyna Kargowy Zbaszynia Nowego Tomysla abym mogl podskoczyc i zobaczyc czy z inna plyta u mnie cos bedzie smigac?
  • 6 miesięcy temu...
To co z tymi mapami z 2013r?
ponawiam prośbę o navi 2013 professional (europa wschodnia - polska), czy może ktoś wrzucić na torrenty.org :D
Witam, mam pytanie czy jest możliwość podłożenia pod nawigację polskiego lektora bez spolszczania całej nawigacji
