328i 99' zapalający się check i jazda na trzy gary.
Dziś robiłem małą trasę i w pewny momencie prawie zatrzymało i się serce - samochód zaczął chodzić jak traktorek, połowa mocy i straszne drgania. Wiadomo, nie chodził na wszystkie cylindry, może to przypadek, ale po manewrze z przechyłem nadwozia check znikł i jechałem dalej. Sytuacja powróciła kilkadziesiąt kilometrów później. Tym razem check nie zgasł ale w tym momencie auto jeździ chwilowo podejrzewam poprawnie. Po powrocie sczytałem błędy:
1) 18 NW_A - Error
error freqency : 255
logistic counter: 40
Poniżej był też "no signal"
2) 238 Burning fail cylinder 1
err freq:12
log. count: 39
MISFIRE CARB_A
MISFIRE CARB_B1
MISFIRE CARB_B4
3) 230 control frequence lambde probe Bank 2
err.. freq :1
log. count.: 38
... at the lean range to big
4) 241Burning fail cylinder 4
err.. freq :1
log. count.: 9
Misfire CARB_B1
5) Lambda regulating limit Bank 2
err.. freq :1
log. count.: 28
Mixture limit lean
6) Lambda control tolerance Bank 2
err.. freq :2
log. count.: 40
Deviation rich
7) 154 Unknown error location
err.. freq :2
log. count.: 37
Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don't exist in result record 7!
8) 227 lambda control tolerance Bank 1
err.. freq :1
log. count.: 39
Deviation Lean
9) 240 Burning fail cylinder 3
err freq:5
log. count: 39
MISFIRE CARB_A
MISFIRE CARB_B4
10 ) 239 Burning fail cylinder 3
err freq:5
log. count: 39
MISFIRE CARB_A
MISFIRE CARB_B4
Mam nadzieję, że nie zanudziłem tym cytatem błędów. Czy błąd "18 NW_A - Error" to padający czujnik położenia wałka, który podczas jazdy może narobić takiego bigosu? Mniemam, że burning fail wyrzuca niespalona mieszankę w wydech i sondy wtedy wariują. Pomóżcie bo Wy i tak z milion razy lepiej wiecie niż taki domorosły amator jak ja ;)
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie.
większośc błędów faktycznie wygląda na wynik zalania, dziwne, że tylko 3 gary mają błąd iskry, trzy cewki czy świece raczej nie padły na raz a czujnik położenia wału raczej tak by nie wywalił - nie masz przypadkiem gazu? błedy typowe dla tego ustrojstwa..
Hej,
Mam gaz, tyle, że po tym jak to wyskoczyło to przełączyłem na benzynę i przez kilkanaście kilometrów ten stan trwał. W poniedziałek będę się widział z gazownikiem. Może to jakieś zawieszanie się wtryskiwaczy gazu? Nie wiem, na tym się nie znam nic a nic. Ale ten błąd czujnika też mógłby coś namieszać chyba?
W odpowiedzi na wcześniejszy post: Moja teoria przechyłu i nagłego "naprawienia się" wszystkiego była dość głupia, po prostu myślałem, ze może połączenie z czujnikiem jest nie do końca teges i myślałem, ze może wtedy on załączył. Ale to było głupie. Fakt.
to się przyznajemy od razu a nie takie podchody :lol: ja udzielę mojej standardowej w takich wypadkach odpowiedzi; pojedź do tych co to założyli, oni codziennie rozwiązują tego typu problemy i to ich wina. wyrażam również moją dezaprobatę co do twojego moda :nienie: robimy to w troszkę innym kierunku lub kupujemy przestronną dacie logan kombi, sorki ale takie mam zdanie. pozdro i powodzenia z usunięciem problemów
aha i jeszcze te gaśnięcie przy przechyłach; kiedy twoje autko widziało ostatnio pełen zbiornik benzyny? tych aut nie tankuje się za parę dyszek, zawsze tylko do pełna, inaczej się psują, tak już jest
Troszkę źle zrozumiałeś z tym gaśnięciem, może dlatego, że było tam więcej niż trzy linijki. Co do wyboru silnika benzynowego i instalacji to chyba indywidualna sprawa. Myślę, że Twoje stereotypowe rozumowanie, że jeśli ktoś ma LPG to znaczy, że nie stać go nawet na to, żeby mieć benzynę w zbiorniku też jest troszkę płytkie. Ja nikomu nie zwracam uwagi, że wybrał diesel bo jestem wyrocznią i mówię innym, że tak nie wolno...mimo wszystko dziękuję za opinię odnośnie instalacji. W poniedziałek się do nich udam i zobaczę co wymyślą.
oj kolego nauczycielu, zbędna ironia, jak zaznaczyłem nie obrażaj się tylko obiektywnie się zastanów przez moment nad moimi wnioskami, nie jestem bez racji, te silnik nie bardzo lubią gaz i tyle. poza tym z ręką na sercu pomyśl, kiedy ostatni raz wymieniłeś świece na właściwe, czyli ori i wyjechałeś pełen zbiornik benzyny w trasie - to jak pobyt w spa dla takiego autka. a z propozycją innej marki miałem na myśli właśnie zamyślone przez producenta przeznaczenie auta, 328i, temu trzeba czasem odwinąć i często dobrze serwisować, to nie diesel i nie lubi codziennego ekonomicznego dojeżdżania do pracy, mam pewne doświadczenie z tym przypadkiem i tak jest, nie tylko moja opinia. bez obaw, przeczytałem wszystkie twoje linijki + zadałem sobie trud aby je właściwie zinterpretować, miałeś z tym chyba mały problem... :norty:
H_A_R_T i manolo, zakończcie ten offtopic, bo rozdamy ostrzeżenia. Preferencje odnośnie paliwa są indywidualną sprawą każdego użytkownika - KONIEC!
Przeczytaj moje artykuły:
