E36 Compact 1.6 Benzyna Problem ze skrzynia
od jakigos czasu mam problem ze skrzynia,jesli mam zimny silnik skrzynia chodzi ok,jak wlacze niemoge wrzucic biegu,jak tak pojezdze i sie pomecze troszke to zaczyna lepiej byc,ale to nie jest to co bylo:(jakie to sa skutki,co jest grane:( a jaki olej powinien byc do tej skrzyni???
Sprzęgło Ci pada. Możesz miec zapowietrzony układ bo w BMW masz hydrauliczne sprzęgło. Sprawdz też poziom płynu. Albo z mniej kosztownych to siłownik sprzęgła Ci pada sprawdz to
mechanik mi dolal troche plynu,i mowil ze bedzie ok,ale jest tak samo
no to jak dolał Ci płynu a nie odpowietrzył sprzęgła to na nic dolewka sie zdała.
jaki olej do skrzyni zastosowac?
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w temacie pod tytułem NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
tak tylko kazdy chwali swoj,a jaki powienien byc stosowany prze BMW???
Najszybszym sposobem będzie jak zadzwonisz lub pojedziesz do najbliższego serwisu BMW i sie dowiesz
i zapłacisz :D ostatnio byłem w Niemczech w serwisie BMW i za porade mnie 3Euro skasowali hahahha nonsens
sprzeglo podobno dobre,olej wymienilem i dalej jest ciezko zmieniac biegi:(((
A jakie olej zalales,hyba nie hipol.Odpowietrzyles sprzeglo?
  • 5 miesięcy temu...
Nie czytałem całego tematu ale ja bym obstawiał poduszki pod skrzynią biegów !
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
