[e87] 118d Doposazenie w Webasto
Witam nadchodzi wsapniala pora roku i zastanawami sie czy nie zalozyc webasto!Czy ktos z was juz dokladal webasto?jak to wyglada cenowo?
A czy 1-dynki czasami nie posiadaja dogrzewacza silnika? Jak tak to szloby dolozyc pompke wody i sterownik i by chodzilo..
Również jestem ciekaw jak sprawa wygląda. Jest w ogóle opcja wyposażenia w webasto jedynki przedliftowej lub poliftowej?
Posiadają funkcję REST, ale działa tylko i wyłacznie wtedy, jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę i na wyłączonym zapłonie...
W żadnej opcji webasto nie było proponowane do 1er - można na własną ręke pomyśleć od 3er
A powiec mi na jakiej zasadzie dziala funkcja REST?
Doposazyc w webasto zawsze mozna tylko poprowadzenie wezy kabli itp. Wydaje mi sie przy tej zabudowie silnika jest troche problematyczne.. Ale dla chcacego nic trudnego.
unkcja reset dziala na wylaczonym silniku i dogrzewa wnetrze kabiny!musza byc spelnione dwie fiunkcje silnik musi miec odpowiednia temperature i temperatura na zwenatrz musi byc ponizej 25st!ale wiecej pisze w instrukcji
Dzieki wczoraj sprawdzilem i faktycznie dziala bez problemow :)
