nierówna praca na wolnych obrotach
Witam! Mam problem z wolnymi obrotami w 3-litrowym dieslu z 2000 r.
czasami spadają nawet kilka razy w ciągu dnia gaśnie mi silnik.
Proszę o poradę. :mad2:
mysle, ze najlepiej bedzie sie podpiac i odczytac bledy.
t.
błędy kasowałem , nowych nie pokazuje, a problem nie znika
sprawdź czy nie masz małych nieszczelności przy kolektorze jeżeli nie pokazało Ci błędów na kompie.
Sprawdź świece bo jak nie równo pracuje i gasnie samochód to będą świece ?? miałem coś podobnego u siebie POZDRAWIAM
Ale to jest dieselek, a nie benzynka.
Czy te spadania obrotów i gaśnięcia są podczas ruszania lub występują w momencie zatrzymywania :?:
Wszystko jest OK okazało się że wlałem kiepskiego paliwa po dodaniu uszlachetniacza i dolaniu dobrego oleju napędowego objawy przeszły.
Dziekuję za zainteresowanie
Pozadrawiam Piotr
