Problem ze skrzynią automatyczną
Posiadam BMW 2,5 TDS 93 r. w automacie.
Niestety od kilku dni mam poważny problem, a mianowicie,
przy ruszaniu z 2 biegu (2 na przekładni) blokują się koła, po zatrzymaniu i przełączeniu na D jedzie normalnie. Przy cofaniu ® też odczuwalne jakby blokowanie kół.
Podczas jazdy przy dodaniu czy ujęciu gazu jest odczuwalne niezbyt płynne zachowanie skrzyni biegów.
Czekam na odpowiedź.
Dzięki z góry.
spradz poziom oleju w skrzyni a najlepiej wymień go , to po pierwsze wyeliminujesz zabrudzony filtr i słaby olej i jest to jeszcze najtańsze bo jak to nie pomoże to już kiszka . Olej sprawdzasz tak : na odpalonym silniku odkręcasz taką dużą śrubę pod skrzynią jak nic nie wycieknie bierzesz butelkę z jakims węzykiem i do środka dolewasz oleju aż zacznie wyciekać . Zakręcasz i zobacz czy jest różnica .
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
witam. Może też być uszkodzony tzw. "kosz forward". Lepiej pojedź z tym do warsztatu bo sam nic nie zdziałasz. Znajomy miał podobny przypadek. Rozsypały się łożyska na "kółeczkach" zębatych i blokowały cały mechanizm. Skrzynia rozsprzęglała wtedy pracując jakby był wciśnięty hamulec. Naprawa kosztowała 300pln więc stosunkowo niedużo
