320d Problem z odpuszczaniem gazu
Panowie dziwny problem, auto na luzie po odpuszczeniu gazu jakby z opóźnieniem 1 sekundy dopiero odpuszcza gaz, raz normalnie ze momentalnie obroty spadają po odpuszczeniu a raz jest to opóźnione jakaś 1 sekunde. Powiedzcie co i jak a jak był ten temat to dajcie linka, bo absolutnie nie wiem jak nazwać ten problem:) pozdroo600
podziekował
Panowie, okazało się że problem nie jest rozwiązany.
Wymieniłem pedał, problem pozostał.
Jeśli jest wciśnięte sprzęgło wszystko jest ok odpuszcza momentalnie, ale bez wciśniętego sprzęgła czuć opóźnienie z odpuszczeniem gazu...
help help
W DIS-ie masz opcje kalibracji pedału gazu (nie pamiętam gdzie, ale to robiłem kiedyś) Spróbuj na pewno pomoże.
Dzięki wielkie!
A czy mógłbyś lub ktoś mógłby rozwinąć temat tej regulacji w disie?
help help
normalne, obciązenie skrzyni biegów
