BMW 320d E 91 biały pył z kratek nawiewów
Witam od kilku dni z kratek nawiewów zarówno z przodu jak i pasażera wylatuje drobniutki bialy pył przy dużych obrotach wentylatora jest go bardzo dużo , cały samochód wewnątrz jest nim pokryty, co może być tego przyczyną, czy to może być czynnik chłodniczy w klimatyzacji? Jeżdżę tym samochodem od 2 lat nigdy nic takiego się nie dzialo.
Podłączam się pod posta koledzy wiem że już dużo było o tym pisane ale nic na temat .Ja też tak mam w Swojej :D buni teraz w zimie będzie dobrze bo jeżdżę bez klimy ale jak tylko klimę włączę to potem ten biały proszek właśnie wylatuje z kratek nawiewu :mad2: (filtr przeciwpyłkowy, na pewno to nie)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=160961&p=1158956#p1158956 - czy użycie wyszukiwarki jest aż tak bolesne?
Wadliwy parownik marki DENSO. To co wylatuje z nawiewów to najprawdopodobniej tlenek glinu, winna jest warstwa zabezpieczająca parownik przed utlenianiem, to wada konstrukcyjna (parownik jest aluminiowy). W teorii, aluminium wystawione na działanie warunków atmosferycznych powinno wytworzyć w tych miejscach cienką szczelną warstwę z tlenku glinu która powinna stanowić zabezpieczenie przed dalszym utlenianiem.
Rozwiązanie problemu jedno, wymiana parownika zlokalizowanego przed nagrzewnicą. Cała deska rozdzielcza do demontażu, cena samego montażu oraz demontażu deski w ASO nie licząc robocizny związanej z wymianą parownika to ~1500zł netto.
Dzięki za odpowiedź. A więc albo nowy "kosmiczy" wydatek albo wdychanie tego świństwa.
Tydzień temu demontowałem deskę w swojej e92.
Zajęło ok 2-3h
Demontaż tuneli środkowych
Listew ozdobnych
Schowka
Osłon nad nogami
Kierownicy
Zegarów
Radia
Klimatronika
Potem schodzi cała deska.
Można ogranąć samemu bez specjalnej wiedzy....
Crejzus :)
Rozbiórka to jedno ale dochodzi wymiana parownika, napełnianie klimy. Dzwonilem do ASO parownik 1500, a wymina 2000 !!!, koszmar, a jazda z tym proszkiem w powietrzu pewnie nie jest za zdrowa. Przy normalnej pracy nawiewow nie jest tego dużo, ale przy max nawieiwie to już leci tego sporo.
  • 8 miesięcy temu...
Zajęło ok 2-3h
Listew ozdobnych
Schowka
Osłon nad nogami
Kierownicy
Zegarów
Radia
Klimatronika
Wszystko fajnie, ale może ktoś może napisać trochę szczegółów jak zdjąć tunel, deskę a w końcu nagrzewnice z parownikiem. Mówiąc szczerze nie wiem jak się do tego zabrać. Może ktoś ma fotki jak to wyjąć i na co zwracać uwagę aby czegoś nie urwać.
Czy ktoś może coś poradzić na ten temat??? :mad2:
Bialy prosze z nawiewu ?? :cool2: Moze byc to oplacalne :)
Heee dobre!!! biały proszek , może być opłacalny :mrgreen: niestety ja też tak mam i jeżdżę z tym cały czas :mad2:
