Konserwacja anteny automatycznej
Od 3 tygodni jestem szczęśliwym użytkownikiem DZIAŁAJĄCEJ orginalnej antenki automatycznej Hirschmanna. Załważyłam oststnio że czasem, nie zawsze, antenki nie wciąga do końca. Zostaje jakeś 5 - 10mm i na koniec wciągania coś stuka. Domyślam się że jest za duży opór na bacie.
Chodzi mi po głowie że trzeba by czymś antenkę nasmarować,
Ale czym ?
Jakieś uwagi użytkowników, porady ?
Poproszę.
Na koniec stuka... dobre.
A może przeskakuje zębatka z powodu luzu lub zużycia. Odnośnie anten automatycznych, to słyszałem kiedyś takie coś: "antenę automatyczną na zimę zalać olejem, schować i odłączyć, jak przyjdzie odwilż - podłączyć". Nie wiem, czy na to jest jakaś sensowna rada.
Kai
Tak, słyszałem o tym, ale po roku wkońcu ją mam i chciałbym korzystać.
Właśnie zastanawiam się jakim olejem ?
a- śilnikowym
b- towotem
c- WD40
d- inny
Miałem w poprzedniej automatyczną antenę (teraz na szczęście na szybie) i lałem ją olejem, aż się wk... i wymieniłem na zwykła.
Według mnie towot za gęsty, broń boże WD, bo rewelacyjnie penetruje to tak, ale wysusza i może narobić po krótkim czasie więcej problemów, niż pomógł (po WD zawsze coś tłustego jeszcze - z praktyki), więc uważam, że olej silnikowy, nawet przechodzony jest ok...
Kai
miałem taką samą i wiem co to za przyjemność.
najlepiej odłączyć na zimę albo smarować samą sztycę wazelina techniczną albo teflonem.
musisz ją rozebrać ( uważaj żeby nie zeskoczył przewód plastikowy zębatkowy z kółka ) i nasmarować samą sztycę.będzie dobrze ale musisz robić to dosyć często.
czasami się mylę
