Pytanie o ABS
Witam posiadam BMW e39 w silniku 2,0 . Mam pytanie gdzie odpiąć ABS i czy jak odepnę to nie zzłapie mi błędów.?? czekam na odp z góry dzięki
Zależy co rozumiesz przez "odpiąć" i po co chcesz to zrobić. Najprościej wyciągnąć bezpiecznik.
chodzi o to żę gdy chcę sobie troche spalić gumy to tak jakby ją coś trzymało ale oczywiścei kontrolę trakcji mam wyłączona wtedy
abs ASC jest samodiagnozującym sie urządzeniem jak ci wyskoczy błąd z powodu odpiecia czujników czy innych wynalazków po podłaczeniu i przekreceniu kluczyka
błędy znikną same z licznika
tylko w komputerze zapisuje sie historia błedów ale to malo istotne
a
Edytowane przez godzill
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
a może napisałby mi ktoś gdzie to odpiąć ? za dotychczasowe odp bardzo dziękuje
napisz z jakiego rocznika jest to e39
w jednym sie wyłancza normalnie przyciskiem ASC
a w nowszych z asc+T trzeba przytrzymac chyba 5s ten guzik zeby sie wyłaczyło
mozesz tez wyjac bezpiecznik
a i przy okazji na jakich oponach probojesz spalic gumy bo ten silnik nie słuzy do takiej zabawy?
jak masz okolo 225 szerokosc to bedzie ci ciezko spalic kapcia
najlepiej odepnij sterownik absu i bedziesz mial po sprawie :)
