WItam
Mam E92 335XI ten model nie wychodził z zawieszeniem M-Pakiet ze wzgledu na napęd 4x4.
Chciałbym obniżyć auto zmieniając sprężyny na niższe.
Niestety z tego co mi wiadomo XI stoi dużo wyżej niż standard nie wspominając o m-pakiecie.
Znalazłem w necie sprężyny H&R ale obniżają o 20/15.
Chciałbym założyć m-pakietowe od 335i/d albo Weitec 40/25
Doczytałem że różnica jest tylko w dopuszczalnym nacisku na przednią oś.
Wg katalogu WEITEC http://www.weitec.de/uk/downloads/weitec_catalog_springs_2010.pdf
różnice są nie tylko w obniżeniu ale w dopuszczalnym nacisku na oś przednią i oś tylnią.
Dziwnę ze w przypadku E90 w katalogu są te same wartośći nacisku na osie w przypadku np 330d i 330xd
a w przypadku E92 XI w ogóle nie ma :(
Czy to ich błąd czy mogę smiało zakładać sprężyny m-pakiet 335i albo inne dedykowane do 335i i nie sugerować się tym że mam napęd 4x4.
Crejzus :)
na formu e90.post jest jeszcze info
x-drive models have a different suspension (steel vs aluminum too). There is also no sports suspension on x-drive models.
POMOCY idzie coś z tym zrobić?
Crejzus :)
Sorki za off topic, ale czy moglbys napisac czemu chcesz zmienic na sportowe?
Wlasnie zamowilem 335i z Mpakietem i zrezygnowalem z zawieszenia sportowego. Nie ukrywam ze chcialbym je miec, ale nie wiem czy to dobry pomysl na nasze drogi. Mam wprawdzie czas jeszcze jakies 2 miesiace na zmiane konfiguracji zanim auto trafi do produkcji i szukam opinii innych kierowcow.
Dlatego że miałem w każdym BMW zawieszenie M-pakiet i byłem bardzo zadowolony.
I dla mnie wcale nie bylo za twarde na nasze drogi.
Poza tym planuję żeby auto miało w granicach 400PS przy tej mocy myślę że lepiej będzie się prowadzić jak środek ciężkości będzie niżej a jak się patrzy na przód w XI to przerwa między kołem a nadkolem jest taka że masakra...
Crejzus :)
No jest jest ale KW za komplet gwintów bo tylko takie robią 1100€
Można założyć bilsteina B6 + sprężyny M-Pakiet 335i też będzie ok ale cena znowu wychodzi w okolicy 1000€
ehhh.
Na normalnym zawieszeniu XI brakuje tylko z przodu pługu i może po polach odgarniać snieg.:P
Crejzus :)
Siedząć na e90post.com sprawdzając wszystkich renomowanych producentów jedyne co szło dostać to H&R które obniża 335xi przód o 20 a tył o 10mm
Jak dla mnie to za mało.
Zamówiłem komplet Eibacha dedykowany do 330d E90 który ma obnizyć -35 i -25lub 335i o -20mm przód w stosunku do normalnych wersji (335xi stoi dużo wyżej niż 335i) więc dla mnie różnica powinna być w granicy -55przód - 25tył...
Zobaczymy co z tego wyjdzie sprawdzłem tak aby po masach aut oraz maksymalnych naciskach na oś było ok .
Powinno być podobnie jak przy 335i M-pakiet może ciutkę niżej
Crejzus :)
