Witam mam następujący problem mianowicie 2 błędy:1.bład czujnika ruchu iglicy,2.błąd czujnika temperatury silnika ,a objawy są takie że samochód nie ma mocy,gaśnie na ciepłym silniku no i ta niepokojąca kontrolka grzania świec(przy odpalaniu grzeje świece,gaśnie na kilka sekund i później znowu się zaświeca i pali cały czas) proszę o jakieś sugestie z góry dzięki:D
Warsztat z komputerem będzie zapewne lekarstwem. Akumulator jest OK? przy padającym lub rozładowanym też różne cuda się pojawiają.
Sprawdź wtrysk sterujący na 4-tym cylindrze,jest tam cewka która czasami się psuje.Jest tylko jeden odchodzi od niego 2-u żyłowy kabel.
Prawdopodobnie on może byc przyczyną.
DDE ma wspólną kontrolkę z grzaniem świec i pokazuje ona awarię w układzie wtryskowym.
Byc może jest też problem z nastawnikiem.
Najlepiej podjedź do dobrego pompiarza,a powinien szybko pozbyc się problemu.
wtrysk sterujący jest w pożądku(ma 100 ohm) dzis zauważyłem ze na wtysku sterującm i 2 innych wtryskach stoi paliwo w bloku i jest nieszczelność czy to może też być przyczyną?!
