330ci ---> Wahacz
Damianrotfl
Dzisiaj bylem u mechanika w celu sprawdzenia co sie dzieje w prawym przednim wahaczu poniewaz bylo slychac jakies stuki i mechanik mi powiedziel ze musze wymienic caly wachacz ale chcialbym sie was zapyatc czy da sie wymienic ten element zaznaczony strzalka na zdjeciu
http://images45.fotosik.pl/1133/8e87a2bae7065f9emed.jpg
gosc powiedzial ze nie da rady bo jest oblany aluminium i nic z tego nie bedzie
prosze o szybkie odpowiedzi bo jutro mam gosciowi oddzwonic czy ma kupic ten wahacz
gosc powiedzial 350zł za wachacz, 150 za tuleje na i 150 robota
to dobra cena?
Spytaj jakiej firmy jest wahacz i tuleja. Może założy Ci najtańsze (komplet na jedna stronę 260 zł z tuleją) Co do ceny za wymianę to jest różnie. Ja robiłem za tyle z dwóch stron ostatnio. Pozdro
Bo powinno się robić z dwóch stron.
A wymiana jest całkiem prosta, wystarczy mieć kanał i trochę chęci.
Będziesz Mógł Więcej
Witam w ten weekend bede takze wymiebniał wachacze wraz z tulejami poniewaz sworzen zaczoł stukac obczytałęm wszytko co mozliwe o tym i moge ci zasugerowac ja oczywscie wymieniam z obu stron wachacze z tulejami i jezeli chcesz miec spokój na dłuzszy okres to polecam Wachacze TRW (390zł) jakosciowo dorównują lemforderą a tuleje to tylko Lemfordery ja bede miał za cene (90zł) sztuke co jest cena niska bo oczywscie to wersja tuleji bez moconia do wprasowania . Powaznie zastanwiałem sie nad Wchaczmi Lemfoder które maja najwyższa jakosc ale z praaktyki osób okazło sie ze TRW maja praktyczni ta samą zywotnosc a cenowo wychodza o 100zł taniej !!! Miałem chrapke na Mayle HD ale za czesto sworzeni padaja bo sa monotowane z tego co sie dowiedizałem na sztywno i maja duzo mniejszy komfort jazdy niz wachacze nie wymienne mozna stwierdzic padnie sworzen w koncy w Mayle HD sa wymienne to sie kupi tylko jeden z nich co kosztuja koło 60zł ale tztreba doliczysc robocizne + zbieznsoc wiec z tego robi sie mniej wiecej 150 - 200 zł !!! A co do cen to u mnie w Sosnowcu np za wymiane Wachacza z tulejami biorą 80 zł za strone !!! Oczywsie po wymienia obowiazko trzeba zrobic takze zbierznosc !!! Naprawde lepiej kupic wchacze czy tuleje z wyzszej połki i dołozyc te 100zł wiecej bo naprawde zywotnosc TRW czy Lemfordera do delphi czy febi jest znaczna i odczuwalna !!! Wiadomo kazdy ma swoje poglady to sa moje spostzrezenie bo sam teraz stanaołem przed wymina ale wiem ze dobrze wybrałem :) !!!!
Teoretycznie zawsze trzeba. Niektórzy tego nei robią, ale to się odbija na prowadzeniu i zużyciu ogumienia.
MOja rada, jeśli auto jest dla Ciebie i chcesz nim pojeździć trochę czasu. wymień wahacze po obu stronach i ustaw geometrię.
Będziesz maił pewność że wszytko jest Ok.
Wymeinisz jedną ustawisz geometrię a po jakimś czasie padnie druga strona to koszty będą większe.
Miałem chrapke na Mayle HD ale za czesto sworzeni padaja bo sa monotowane z tego co sie dowiedizałem na sztywno i maja duzo mniejszy komfort jazdy niz wachacze nie wymienne!!!!
:mad2: Możesz mi wytłumaczyć co to znaczy "sworzeń montowany na sztywno" ?
Poza tym co am wspólnego wahacz z komfortem jazdy, zwłaszcza sworzeń stały vs sworzeń wymienny? :duh:
O komforcie prowadzenia decyduje nei wahacz tylko tuleja. Polecam lemfordera bo jest żelowa i lepiej wybiera nierówności niż meyle hd.
Ja mam u siebie Meyle HD wahacze i tuleje. Przejechałęm od wymiany 55kkm i ani nei narzekam na komfort ani żądnych luzów jeszcze nei mam.
Dodam że auto obiżone i utwardzone co dodatkowo wpływa na żywotnośc wahaczy.
Kolego zrobisz jak uważasz. Kupisz albo tanie, albo droższe. Sam zdecyduj, ale poszukaj co na forum jest, a jest tego w cholerę.
Koledzy dobrze radzą - poczytaj forum używając szukaj :?
i jeszcze jedno, bo 330Ci - sprawdź jakie masz zawieszenie, bo się może okazać, że czeka Cię zakup dużo droższego wahacza... to też przeczytasz używając wyszukiwarki.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
