330ci ---> Wahacz
Dzisiaj bylem u mechanika w celu sprawdzenia co sie dzieje w prawym przednim wahaczu poniewaz bylo slychac jakies stuki i mechanik mi powiedziel ze musze wymienic caly wachacz ale chcialbym sie was zapyatc czy da sie wymienic ten element zaznaczony strzalka na zdjeciu
http://images45.fotosik.pl/1133/8e87a2bae7065f9emed.jpg
gosc powiedzial ze nie da rady bo jest oblany aluminium i nic z tego nie bedzie
prosze o szybkie odpowiedzi bo jutro mam gosciowi oddzwonic czy ma kupic ten wahacz
Nie, nie da się chyba, że masz już wymienione kiedyś na wersje MyleHD.
Ile Ci policzył za ten wahacz i za wymianę?
gosc powiedzial 350zł za wachacz, 150 za tuleje na i 150 robota
to dobra cena?
to dobra cena?
Spytaj jakiej firmy jest wahacz i tuleja. Może założy Ci najtańsze (komplet na jedna stronę 260 zł z tuleją) Co do ceny za wymianę to jest różnie. Ja robiłem za tyle z dwóch stron ostatnio. Pozdro
wahacze ktore mi proponowal dosc to DELPHI
a jesli chodzi o tuleje to czy musze kupic cale z mocowaniem czy wystarczu kupic tylko wkaldy i zalozyc je do starych?
TYsiąc postów na ten temat, poszukaj, wszystko masz łądnie opisane.
Ale powtórzę, kup wahacz Meyle HD + tuleję Lemfordera chyba że sprzedajesz auto za miesiac
Będziesz Mógł Więcej
Bo powinno się robić z dwóch stron.
A wymiana jest całkiem prosta, wystarczy mieć kanał i trochę chęci.
a po wymianie nie trzeba ustawiac geometri i innych takich
Witam w ten weekend bede takze wymiebniał wachacze wraz z tulejami poniewaz sworzen zaczoł stukac obczytałęm wszytko co mozliwe o tym i moge ci zasugerowac ja oczywscie wymieniam z obu stron wachacze z tulejami i jezeli chcesz miec spokój na dłuzszy okres to polecam Wachacze TRW (390zł) jakosciowo dorównują lemforderą a tuleje to tylko Lemfordery ja bede miał za cene (90zł) sztuke co jest cena niska bo oczywscie to wersja tuleji bez moconia do wprasowania . Powaznie zastanwiałem sie nad Wchaczmi Lemfoder które maja najwyższa jakosc ale z praaktyki osób okazło sie ze TRW maja praktyczni ta samą zywotnosc a cenowo wychodza o 100zł taniej !!! Miałem chrapke na Mayle HD ale za czesto sworzeni padaja bo sa monotowane z tego co sie dowiedizałem na sztywno i maja duzo mniejszy komfort jazdy niz wachacze nie wymienne mozna stwierdzic padnie sworzen w koncy w Mayle HD sa wymienne to sie kupi tylko jeden z nich co kosztuja koło 60zł ale tztreba doliczysc robocizne + zbieznsoc wiec z tego robi sie mniej wiecej 150 - 200 zł !!! A co do cen to u mnie w Sosnowcu np za wymiane Wachacza z tulejami biorą 80 zł za strone !!! Oczywsie po wymienia obowiazko trzeba zrobic takze zbierznosc !!! Naprawde lepiej kupic wchacze czy tuleje z wyzszej połki i dołozyc te 100zł wiecej bo naprawde zywotnosc TRW czy Lemfordera do delphi czy febi jest znaczna i odczuwalna !!! Wiadomo kazdy ma swoje poglady to sa moje spostzrezenie bo sam teraz stanaołem przed wymina ale wiem ze dobrze wybrałem :) !!!!
Teoretycznie zawsze trzeba. Niektórzy tego nei robią, ale to się odbija na prowadzeniu i zużyciu ogumienia.
MOja rada, jeśli auto jest dla Ciebie i chcesz nim pojeździć trochę czasu. wymień wahacze po obu stronach i ustaw geometrię.
Będziesz maił pewność że wszytko jest Ok.
Wymeinisz jedną ustawisz geometrię a po jakimś czasie padnie druga strona to koszty będą większe.
Bartek1982Sce nie wiesz moze czy trzeba kupic cale tuleje z mocowaniem czy wystarczy kupic sam wklad i przelozyc do starego mocowania?
Miałem chrapke na Mayle HD ale za czesto sworzeni padaja bo sa monotowane z tego co sie dowiedizałem na sztywno i maja duzo mniejszy komfort jazdy niz wachacze nie wymienne!!!!
:mad2: Możesz mi wytłumaczyć co to znaczy "sworzeń montowany na sztywno" ?
Poza tym co am wspólnego wahacz z komfortem jazdy, zwłaszcza sworzeń stały vs sworzeń wymienny? :duh:
O komforcie prowadzenia decyduje nei wahacz tylko tuleja. Polecam lemfordera bo jest żelowa i lepiej wybiera nierówności niż meyle hd.
Ja mam u siebie Meyle HD wahacze i tuleje. Przejechałęm od wymiany 55kkm i ani nei narzekam na komfort ani żądnych luzów jeszcze nei mam.
Dodam że auto obiżone i utwardzone co dodatkowo wpływa na żywotnośc wahaczy.
Kolego zrobisz jak uważasz. Kupisz albo tanie, albo droższe. Sam zdecyduj, ale poszukaj co na forum jest, a jest tego w cholerę.
Tylko Lemforde raz a dobrze,montuja go rowniez na 1-szy montaz.
Koledzy dobrze radzą - poczytaj forum używając szukaj :?
i jeszcze jedno, bo 330Ci - sprawdź jakie masz zawieszenie, bo się może okazać, że czeka Cię zakup dużo droższego wahacza... to też przeczytasz używając wyszukiwarki.
Sam wkład kumty mechanik powinnien to dobrze wprsowac i nie bedzie problemu !!! a zaosczedzisz kaski !!!
