Montaż stożka
Witam , mam pytanie czy moj silnik 1.8 m10 bedzie dobrze chodzil na stozku czy pozostac tak jak jest , auto ma zamątowane LPG , czekam na wypowiedzi , pozdro :)
Co chcesz uzyskac brzmienie czy wygląd pod maską ? Stożek nawet markowy bez zmian mechanicznych niewiele daje.Jeśli zamierzasz coś zmienic dla własnego samopoczucia to polecam simotę w karbonowej obudowie ,nieżle brzmi wygląda i nie ma negatywnego wpływu na silnik.
Zmień kod silnika w swoim profilu na m10 i jeśli możesz podaj ostatnie 7 znaków z vin-u swojego auta.
Podejrzewam że kolga ma problem z gazem i dlatego chce stożek. Chodzić bedzie ale tanie stozki, tak jak wspomniał kolego marek nie tylko nie polepsza pracy silnika ale mogą ja jeszcze pogorszyć.
a może jakas bardziej fachowa robota z zrobieniem zimnej komory i dozucic blosa ? wygogluj deczko
ZAmiast stożka lepij kupić dobry filtr.
żeby stożek spełniał swoje własciwosći musi być odpowiedni dobrany, odpowiednio zbudowany i odizolowany od komory silnika.
Będziesz Mógł Więcej
