318i wystające lewe koło
Witam mam pytanie do was, otóż dopiero na dniach zauważyłem że lewe przednie koło wystaje lekko za błotnika tzn nadkola, a porównując z prawym tamte siedzi dobrze jest schowane i nie wystaję, wiecie może co to może oznaczać?? może coś sie poluzowało??
dodam że opona to 205/50 15
Na dniach zauważyłeś ? Czyli rozumiem, że auto dopiero kupione ? Bo chyba się samo to nie zrobiło.
Może ta felga co wystaje ma inne niższe ET. Sprawdź czy wszystkie felgi mają taki sam wymiar ET (lub IS .. różnie opisują na felgach) . Jeśli jedna felga wystaje to obstawiałbym że jest inna. (z Et jest tak że im mniejsza wartość tym felga bardziej wystaje na zewnątrz). Chyba, że może jakiś dystans tam jest :P Nic tylko musisz sprawdzić, szczególnie to ET.
no właśnie ale w tym rzecz że to nie felga wystaje a cała opona :mrgreen: zrobie dziś zdjęcie. z góry patrząc na nadkole i widać że opona jest za nim w lewym kole, a w prawym jest ładnie schowana, dziwne to.
Wystawanie opony jest związane z felgą nie ma opcji zeby przy identycznych felgach i sprawnym podwoziu jedna opona wystawała a druga nie. Sprawdź to ET felgi lewej i prawej i wszystko jasne.
Witam ponownie, przyjżałem się dokładnie felgą i jest tam pewien wybity numer, na 3 felgach taki sam, a na tej co wystaję różni się nie znacznie, co to może znaczyć?? inna felga?? i to przez nią wystaje koło??
niestety nie wiem za bardzo o co chodzi z tym ET
To pewnie to. napisz na forum co jest tam napisane, albo zrób zdjęcie. Jak już wcześniej napisałem to nr (dwucyfrowy za pewne) poprzedzony literkami ET (lub IS) czy tak tam jest ? (ET XX lub IS XX) tym kodem powinny się różnić. Et to osadzenie felgi.... wpisz w google i tam jest dużo info wraz z ilustracjami. Jak już wcześnie napisałem im niższy nr ET tym felga bardziej będzie wystawała na zawnątrz a im wyższy nr tym do środka. Także chyba jasne.
ET to wskaźnik jak głęboko osadzone jest koło. Jeśli jedną felgę masz o niższym ET niż pozostałe to będzie bardziej wystawać. Na Twoim miejscu zmieniłbym felgę... prawdopodobnie ta jedna pochodzi od serii 5. pozdrawiam:]
