Spalanie gazu
Witam serdecznie otóż mam problem posiadam instalacje 2giej generacji na komputerze bingo i reduktor mam do 100 KM a samochud ma 105 KM teoretycznie i spala mi 12L na 100KM i tu sie pojawia problem gdyz spalanie jest CONST zawsze takie same niewarzne czy miasto czy trasa czy jade 180 czy 50 czy lekko czy daje po garach zawsze jest takie same, dlaczego ? moze powinienem zmienic reduktor ale czy to pomoze kumpel zmienil i mu spala teraz 8L około. Mam silnik M40 1.6. Prosze o powazne rozwiązanie problemu. I odrazu mowie ze jeździlem na regulacje i typ mi mów ze jest ok wyregulowany reduktor
Edytowane przez Ird
"Rzeczy niemożliwe Od Ręki, Cuda do trzech Dni"
IRD, jesteś już trochę na forum wiec znasz forme tytułowania, wiec jak nie poprawisz to pewnie mod zamknię ci ten temat.
Moim zdaniem masz problem z sondą lambda. Wątpię by był to problem reduktora, bo do codziennje jazdy i tak nie używasz 100procent mocy. Możesz próbować wymienić reduktor, ale raczje wątpię by coś to dało.
a ile u CIebie kosztowała by nowa sonda?
Zalezy ikle chcesz dać i ile ma pojeździć. Przy lpg odradzam stanowczo tanie zamienniki po padają jak muchy. U mnie taie tanie nie wytrzymywały 3 miesięcy. Od dobrego roku mam NTK i smiga bez problemu, ale trzeba dać jakieś 130-160 złotych. Tanie zamienniki są od 80 złotych.
panowie ale przeciez 2 generacja chyba nie wymaga sondy i ma emulator ??
A ja sam nie wiem jak to jest. U mnie jak sonda jest padnięta to gazu chleje po 14-15 litrów. Daje nową i spala normalnie. Ale nigdy nie wnikałem co to ten emulator itp. Ale skoro jest taka różnica to chyba coś jest na rzeczy.
no emulator udaje wskazania bo lambda na lpg = 0,00 na benzynie lambda = 1 (+0,03-) o ile dobrze pamietam , wiec zamiast sondy mozna dac opornik za 20 gr ? lub jakis tranzystor/inny badziew
jak sonda pada , zmienia sie jej rezystancja jak i napięcie tak obstawiam
ja narazie mam szambowóz ( diesel ) e46 320d 136km
wiec problemów z gazem nie mam , ale po zakupie raczej nieudanego silnika , stwierdziłem że czas na 328 po 2000r lub coś podobnego
i do tego założe sekwencje tylko wlasnie nie wiem czy samemu staga komponować tzn stag to komputer a reszte dobiore osobno , albo isc na gotowca i kupić średniej jakosci instalke czyli np brc
a odnośnie kolegi reduktora to pasowało by sprawdzić ciśnienie na nim i jeśli spada to wywalic , podobnie jak nie nadąża nagrzewać
A Ty masz II generację? Ja mam właśnie taką instalację i moja e34 2 litry Vanos nie może zejść poniżej 14l LPG nawet jak jeżdżę bardzo bardzo spokojnie, praktycznie jak dziadek :D I się zastanawiam, czy takie spalanie jest normalne w tym modelu przy tym silniku..
Nie wiem jak spalanie 2,0. Musisz popytać użytkowników. Mi po mieśxcie, krótkie odcinki (maks 3 km) pali 12-13. Ale to 1,8. 2,0 ma 6 garów wiec możeo potrzebować trochę wiecej a w dodatku masa sporo wieksza nim e30... zreszta jak jest lpg IIgen to zawsze lepiej by chlała torchę wiecej niż za mało. Mniej problemów z wypalaniem zaworów i strzelaniem w kolektor.
cześć. E36 1,8 i gazu mi spalił 4 litry na 45 km. wsadzałem nową butle zatankowałem dla próby i jeździłem aż wypali do końca i nie oszczędzałem deptałem nawet, nawet. :) ale ja nie oszczędzam jak jeżdżę ponieważ na co dzień pomykam skuterem :) 2,5 litra na setkę. pozdrawiam.
