e30 318is duże spalanie
No nie!!!
Miałem gotowa odpowiedź to mój komputer zaczął kłócić się z fizyką i wyszło jak zwykle, w skrócie piszę od nowa.
Sprawdzamy błędy, potrzebne:
- żarówka ok. 12 V lub dioda
- lutownica
- kabelki/przewody oraz cyna
- minimalne zdolności manualne,
1.Lutujemy kabelki do lampki/diody
2.Jeden kabelek od lampki podpinamy do + aku , jeżeli jest dioda to odpowiedni biegun,
3.Drugi kabelek do C101 pin 12---czyli złącze skręcane pod maską koło gniazda diagnostycznego i skrzynki bezpieczników.
-Jest to konektor łączący wiązkę silnika z wiązką przyrządów (instrument cluster).
-Nie rozkręcamy wiązki!!! Przewód podpinamy od spodu (pod gumową osłonę) pod pin nr. 12 przewód BR o przekroju .5mm.(w górnej części C101 jest pusty pin)
-Ewentualnie pod pin nr.8 do ECU
4.Jak już wszystko mamy zrobione wg powyższego opisu to lampka powinna nam cały czas świecić (u mnie jest podpięta w + "za stacyjką" i wklejona w zegary pod "check")
OPIS DLA SILNIKA M42B18 STEROWANEGO SYSTEMEM MOTRONIC 1.7 LUB 1.7.2
5.Przekręcamy stacyjkę na poz. 2 i naciskamy dokładnie, ale w miarę szybko pedał gazu 5 razy = 5 x pedał gazu
Razy = x
Kontrolka powinna mrugnąć JEDEN RAZ = 1x
Po czym zaczyna się wyświetlanie błędów w formie błyskowej:
Czyli np: 1444 = 1x---przerwa---4x(szybkie)---przerwa---4x(szybkie)---przerwa---4x(szybkie) czyli w słowach( mig - przerwa - mig mig mig mig - przerwa - mig mig mig mig - przerwa - mig mig mig mig = 1444
1444- oznacza brak błędów!!! i wg mnie wcale nie jest dobrą oznaką jeżeli ktoś ma problem z samochodem!!!
Jeżeli błędów jest więcej to po wybłyskaniu cztero- cyfrowego kodu błędu następuje przerwa - 1 mig - przerwa i wybłyskiwany jest następny błąd.
Jeżeli kody błyskowe nie wykażą błędów, należy znaleźć sobie + za stacyjką i co jakiś czas sprawdzać błędy.
Różne błędy zapisują się w różnych okolicznościach i po charakterystycznej dla nich liczbie powtórzeń np: powyżej 2500 rpm , 3x wystąpieniu po odpaleniu itd. itp. więcej w materiałach na temat Bosch np:
Literatura:
- "Sterowanie silników o zapłonie iskrowym" Układy Motronic.
Przede wszystkim zagadnienia związane z fizyką.
Zagadnienia z wiązane z mechaniką.
Tabela błędów dla M1.7 (tab nr. 1) --- tłumaczenie proszę sobie znaleźć albo zadać pytanie na forum, choćby w tym temacie :
http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/motronic.html
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
Cześć! jak miałem walnięte wisco w iesie to rąbał mi 18litrów i też więcej jak 160-170 nie jechał....
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
napisz suchy w jaki sposób źle Ci pracowalo Visco? zlepione ? czy wlasnie nie chcialo sie zlepic?
jak kupiłem furę to visco bylo przewiercone na wylot i skręcone śrubą.
Spalanie ogarnięte. Nie jestem w stanie sprecyzować co było dokładną przyczyną. Wymieniłem sondę lambda i termostat bo miał cały czas za małą temp. Teraz jest wszystko ok.
A co to, a co to tak gna, tak bokiem, tak bokiem
