Problem z zamykaniem bagażnikia sedan
Witam tak jak w temacie mam problem z zamykaniem bagażnika w e46 sedan dokładniej chodzi o to ze jak opuszczam klapę to zamek odbija i tak średnio muszę 2-3 razy powtarzać czynność. Co z tym można zrobić?
witam
po pierwsze sprawdz czy zamek w klapie się zamyka, otwórz klape wez cienki srubokręt i zamknij zamek , szarpnij lekko wkrętakiem w celu sprawdzenia czy zamek trzyma
druga sprawa to rygiel na pasie bagażnika sprawdz czy nie jest poluzowany . ewentualna regulacja powinna pomóc
pobaw sie ryglem a najlepiej pojedz do jakiegoś blacharza na miejscu ci to zrobi za grosze
  • Członkowie klubu
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
a po co tu blacharz?? problem leży najprawdopodobniej w mikrostyku, wydłub gumkę która go przykrywa, ta co ją naciskasz i zobacz czy nie ma poprawy, może też byc to wina przetartej instalacji w zgięciu, ale żeby od razu blacharza? niech potnie trupa, a co, po problemie :D :D
Masz gumowe odbojniki na krańcach klapy, które są nagwintowane - wkręcając je, stają się niższe i nie trzeba tłuc klapą, żeby się zamknęła :D
No chyba, że to bankowo zamek, wtedy pierwsze co to przesmarować smarem, teflonowym byle nie wd40.
