320i coupe - nie odchyla się szyba pasażera
mam taki problem, szyba od strony pasażera nie odchyla się po otwarciu drzwi jak jest w przypadku od strony kierowcy. tam działa wszystko dobrze, a na dodatek jak otwieram prawe drzwi to nie świecą się w środku światełka. I wszystko to tylko w prawych drzwiach. Może jakieś pomysły co to może być?
Za opuszczenie szyby i wlaczenie oswietlenia odpowiada tzw krancowka na slupku.Sprawdz czy tam sie cos nie zacielo i czy wysuwa sie ten maly pstryczek.
Mam to samo, też w drzwiach pasażera szyba nie uchyla się i światło nie zapala. Zawsze jest mowa o tym przycisku w słupku, a ja go tam nie mam, a zauważyłem w drzwiach kierowcy że to "coś" co włącza światło i szybę uchyla mam w zamku w drzwiach. (w poprzednim coupe '95 miałem tak jak mówicie , teraz '93 i w słupku nie mam)
czy aby na pewno w słupku? rocznik bemki 93 i coś czytałem że w przedliftowych to coś było w centralnym zamku w drzwiach
Nie wiem od ktorego rocznika ale ja mialem 94 i mialem na slupku.Byc moze wczesniej bylo to inaczej rozwiazane.
