e60 pisk przy włączaniu/wyłączaniu zapłonu
Witam. Mam problem z skasowaniem piszczenia po przekręceniu stacyjki i po wyłączeniu auta. ( pisk ciągły przez 3 sek.) Na wyświetlaczu nie ma błędów , serwis wcześniej świecił na wymianę płynu hamulcowego ale go skasowałem wiec nic się nie wyświetla na liczniku ,( tylko zółty samochód ) serwis na wymianę oleju za 3100km data 11.2011. Co może sygnalizować ten dźwięk ? ? ?
Masz elektrycznie regulowaną kierownicę?
tak jest tam elektrycznie sterowanie kierownicą , ale działa ok. no może trochę zgrzypi jak się zatrzymuje.
Sprawdź czy to właśnie nie ten mechanizm wydaje te dźwięki. Gdzieś czytałem o takich objawach. Po wyłączeniu zapłonu kierownica jest maksymalnie cofana, po włączeniu wraca do zapamiętanej pozycji. Czy jakoś tak.
to nie jest przy obniżaniu kierownicy , jest to piszczek przy liczniku lub z głośników bo przy wyłączeniu zapłonu kierownica już jest u góry liczniki są wygaszone a to dopiero piszczy , tak jak by to był dźwięk jakiegoś komunikatu / ostrzeżenia, ale żadna kontrolka serwisu , błędu nie pokazuje . Na początku myślałem że to serwis płynu hamulcowego tak piszczy bo najpierw świecił na żółto później na czerwono a teraz świeci na czerwono i piszczy przez 3 sekundy, ale serwis płynu skasowałem i nie wyświetla się żaden serwis a piszczy dalej. ? ? ? :?
A jak przytrzymasz przycisk check na manetce to nie pokazuje żadnych błędów :?: Jeśli nie to tylko podpięcie pod kompa DIS albo INPA :cool2: .
pisze check OK albo coś tak,(jak nacisnę górny przycisk na dźwigni załączania kierunków ) na centralnym wyświetlaczu jak wejdę w błędy to pisze że nie ma błędu, ani przy włączeniu zapłonu nie ma błędu ,tylko na żółtym tle pokazuje się samochodzik, ale tak ma chyba być ?
Samochodzik na żółtym tle :shock: . To chyba raczej jest coś nie tak :roll: . Podłącz auto pod kompa tak jak ci wcześniej pisałem DIS lu INPA i wszystko będzie jasne :cool2: .
Okazało się że była słaba bateria przy dodatkowym immobilizerze :D , ale samochodzik na żółtym tle dalej się wyświetla przy włączaniu zapłonu.
Pozdro
Ten samochodzik tak ma być pokazuje nam następny serwis auta do wykonania, żeby niezapomnieć wykonać przeglądu stanu technicznego cały czas mamy o tym informację wyświeltlaną przez ok 3 sek.Jak nie ma żadnych błędów przechodzi później w normalny tryb pracy tj. godzina ,data itp.
