Jak poprowadzone są przewody prędkościomierza
Witam. Ostatnio mam problemy z wskazaniami prędkościomierza. Otóż na wybojach oraz gdy puszę gaz a samochód zwalnia silnikiem, wskazówka i wskazania na OBC spadają do 0 km/h. To z kolei powoduje nieprawidłowe działanie servotronic (wspomaganie ma wtedy taką siłę że jednym palcem można dowolnie obrócić kierownicą, co wiadomo jest dość niebezpieczne jak się jedzie dość szybko). Przypuszczam że gdzieś może być przycięty lub przygnieciony przewód związany z odczytem prędkości auta (problem zaczął się krótko po wymianie nagrzewnicy). Czy ktoś może posiada schemat gdzie i którędy poprowadzone są te przewody. Czy idą one od skrzyni czy może którejś z osi?
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
To już było parę razy,
zacznij od poprawienia kabli na moście, często śniedzieją :)
Dzięki. Spróbuję poszperać.
Dzięki. Faktycznie. Po lekkim dotknięciu kabelków przy sensorze z tyłu, jeden odpadł. Po przelutowaniu i złączeniu wszystkiego na nowo, prędkościomierz znów działa ok i skończyły się problemy z servotronic :)
http://get.angakaran.cc/IMAG0009.jpg
http://get.angakaran.cc/IMAG0010.jpg
http://get.angakaran.cc/IMAG0011.jpg
http://get.angakaran.cc/IMAG0012.jpg
spoko miałem ten sam problem a raczej mam, raz do roku po zimie poprawiam połączenie na moście :)
